淡水常用参数PH水质检测传感器工厂原货
今日头条
1193人已加入
智能型pH传感器
AMT-PH300
一、 应用环境说明
用于环境水质监测、酸/碱/盐溶液、化学反应过程中、工业生产过程中,能够满足大多数工业应用对在线pH测量的要求。
l 信号输出: RS-485( Modbus/RTU协议)。
l 方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备。
l 双高阻抗差动放大器,抗干扰强,响应速度快。
l 专利的pH探头,内部参比液在至少100KPa(1Bar)的压力下,极其缓慢的从微孔盐桥中渗出,其正向渗出持续20个月以上。这样的参比系统非常稳定,电极寿命比普通工业电极成倍延长。
l 易于安装:3/4 英寸NPT螺纹(管螺纹),便于沉入式安装或安装在管道和罐体。
l IP68防护等级。
二、 技术性能和规格
型号 AMT-PH300
量程范围 0~14pH
分辨率 0.01pH
精度 ±0.1pH
工作温度 0~65℃
工作压力 <0.2MPa
温度补偿 自动温度补偿(NTC)
供电 12VDC~24VDC ±10%
信号输出 RS-485(Modbus/RTU)
接液材质 PPR
安装方式 浸入式安装,3/4" NPT螺纹
线缆长度 5米,其它长度可定制
校准方式 两点校准
功耗 <0.5W
防护等级 IP68
1. 技术参数
2. 尺寸图
温度补偿
三、 安装和电气连接
1.
温度补偿
安装
注意:传感器安装时不能倒置或水平安装,至少倾斜15度角以上安装。
2. 电气连接
a) 红色线—电源线(12~24V)
b) 黑色线—地线(GND)
c) 蓝色线—485A
d) 白色线—485B
e) 裸露线—屏蔽线
完成接线后,应仔细检查,避免通电前的错误连接。
线缆规格说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,线缆具有一定的防腐蚀能力。线缆外径Φ6 mm,所有接口均已做防水处理。
四、 维护和保养
1. 使用和保养
pH传感器在测量时,应先在蒸馏水中(或去离子水中)清洗干净,并用滤纸吸干水分,防止杂质带进被测液中,传感器的1/3应插入被测溶液中。
传感器不用时应洗净,插入加有3.5mol/L氯化钾溶液的保护套,或将传感器插进加有3.5mol/L氯化钾溶液的容器中。
检查接线端子处是否干燥,如有沾污,请用无水酒精擦拭,吹干后使用。应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中,并防止与有机硅油脂接触。使用时间较长的传感器,它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物,此时可用稀盐酸洗涤,并用水冲洗。传感器使用时间较长,出现测量误差时,须配合仪表进行标定,进行校正。
当用以上方式对传感器进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时,说明传感器已经失效,请更换传感器。
标准缓冲液pH 值对照参考表
Temp(℃) 4.00 4.01 6.86 7.00 9.18 10.01
0 4.00 4.00 6.98 7.12 9.46 10.32
5 4.00 4.00 6.95 7.09 9.39 10.25
10 4.00 4.00 6.92 7.06 9.33 10.18
15 4.00 4.00 6.90 7.04 9.28 10.12
20 4.00 4.00 6.88 7.02 9.23 10.06
25 4.00 4.01 6.86 7.00 9.18 10.01
30 4.01 4.02 6.85 6.99 9.14 9.97
35 4.02 4.02 6.84 6.98 9.17 9.93
40 4.03 4.04 6.84 6.97 9.07 9.89
45 4.04 4.05 6.83 6.97 9.04 9.86
50 4.06 4.06 6.83 6.97 9.02 9.83
仪器实际读值与标准有时会有±1个字的误差。
2. 校准
注意:传感器在出厂前已经校准,若非超出测量误差,不宜随意校准。
a)零点校准
用量筒量取250mL的蒸馏水,倒入烧杯中,加入pH=6.86的校准粉一包,用玻璃棒搅拌均匀,直至粉末完全溶解,配置pH=6.86的溶液,将传感器放入溶液中,等待3~5分钟,待数值稳定后看显示的数值是否是6.86,如果不是则需进行零点校准,校准指令参照附录。
b)斜率校准
酸性溶液时:用量筒量取250mL的蒸馏水,倒入烧杯中,加入pH=4.00的校准粉一包,
用玻璃棒搅拌均匀,直至粉末完全溶解,配置成pH=4.00的溶液;将传感器放入溶液中,等待3~5分钟,待数值稳定后看显示数值是否是4.00,如果不是则需进行斜率校准,校准指令参照附录。
碱性溶液时:用量筒量取250mL的蒸馏水,倒入烧杯中,加入pH=9.18的校准粉一包,用玻璃棒搅拌均匀,直至粉末完全溶解,配置成pH=9.18的溶液;将传感器放入溶液中,等待3~5分钟,待数值稳定后看显示是否是9.18,如果不是则需进行斜率校准,校准指令参照附录。
五、 质量和服务
1. 质量保证
l 质检部门有规范的检验规程,具备先进完善的检测设备和手段,并严格按照规程检验,对产品做72小时老化实验、稳定性实验,不让一支不合格产品出厂。
l 收货方对不合格率达到2%的产品批次直接退回,所有产生的费用由供货方承担。考量标准参考供货方提供的产品说明。
l 保证货源数量和出货速度。
2. 配件和备件
此产品包括:
l 传感器1支
l 校准粉3包
l 说明书1份
l 合格证1张
lw
