双通道内存怎么设置
DIY玩家都知道双通道是一种内存控制和管理技术,通过同时向两根内存中读写数据来实现双倍的内存带宽,也就可以提升电脑的性能。
双通道内存的原理很简单,但是实践中却会有各种问题,比如你原来是双4G,现在买了一个8G组成16G内存,要实现双通道应该怎么装呢?
我们来介绍一下双通道的实现方法,首先是你的主板和CPU得支持双通道,别以为主板有2个甚至4个内存插槽就能搭建双通道了。
虽然主流的主板和CPU都支持双通道,但是也有“另类”不支持,你可要了解清楚。
其次是你得有两根内存,这同样不是废话。
网上有说法是两根内存的品牌,主频都要一样才能搭建双通道,其实并没有这么严格。
只要你的内存是同样的代数,容量一样就可以,甚至4+4G和8G也能组建双通道,但是你的主板就要有4个内存插槽了。
只有两个插槽的主板搭建起来很简单,只要插上2根内存即可,但是很多4插槽甚至8插槽的主板,就要看仔细了。
超过2个内存插槽的主板,每两根内存插槽一个通道,需要将内存插在不同通道的插槽中。
体现在很多插槽颜色不同的主板中,可以理解为,将内存插在相同颜色的插槽中就可以开启双通道了。三通道和四通道的主板同理。
如果是旧平台的双4G内存要升级,可以将其安装在同一个通道中,然后再将8G内存安装在另一个通道中,就可以实现双通道了。
装好内存之后可不是就万事大吉了,先去BIOS界面看一下,对应的内存是不是都正确识别,然后在AIDA64中测一下内存的速度,如果翻倍那就说明双通道组建正确,你可以享受电脑提升的性能了。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 内存
