精密电位器安装说明_精密电位器安装注意事项
电位器
19人已加入
  精密电位器安装说明
  1、精密电位器安装采用支架固定的方式,然后将随动轴与被测移动物体相连。
  2、精密电位器是以本身的安装凸台定位,用螺钉固紧在金属板上,然后将随动轴与旋转体中心衔接。
  3、精密电位器的输入与输出均为模拟量的直流电压信号,并且其输出电压的大小是由输入电压的大小来决议(如:输入5V,其整个量程的输出即为:0-5V;输入10V,其整个量程的输出即为:0-10V,以此类推)。客户若需求电流输,可以加配公司开发的位移电流转换器。
  精密电位器安装注意事项
  1、精密电位器在设备前,用户不要私行拆开、改装(包括撕去商标、在轴与壳体上接连加工、松动螺钉、翻滚固紧环方位等)。精密电位器在设备过程中,应轻拿轻放,防止碰坏引出端。
  2、精密电位器在接入线路时,应严峻按照精密电位器上的标明图。
  3、应防止溶剂和腐蚀性气体对精密电位器的侵袭。防止金属屑或其他粉末进入精密电位器。
  4、电位器在通电时,留神不能用万用表的电阻挠、电流档去丈量精密电位器电压。
  5、对直线精密电位器,应防止超量程计划运用,以防止构成损坏电位器。
  6、精密电位器的随动轴与其它机件联接时,应留神轴心线要坚持在不时线上(包括工作情况),如轴心线有倾向存在,主张运用万向接头或波纹管等转接件,防止精密电位器出轴弯曲变形,损坏其他器件,然后影响正常运用。
  7、对上述要素构成精密电位器的缺点,花费厂不担任保修效能。
  8、精密电位器的外部接线应焊接在引出端的腰槽处,尽量不要焊在引出端的顶部。焊接时,应运用大于45W的铬铁,焊接时间应小于5S。在焊接及未冷却透时,不该拉动导线,防止电刷丝或悉数引出端被拉出,致使凋零。焊接时尽量少用焊剂、焊油,时间要短,防止焊剂蒸气经过引出端(绿色)迹入精密电位器内部,致使蒸气冷却后堆积在电阻元件外表构成等效噪声电阻变差,致使开路。
  9、经过精密电位器的电流举荐为2mA,大不跨过1OmA.
