Allegro独立式无磁芯电流传感器无需采用集磁磁芯或屏蔽罩
运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出全球首款独立式、霍尔无磁芯电流传感器ACS37612,它能够以1%的精度测量200A~1000A以上的PCB或汇流条(busbar)电流,而无需采用集磁磁芯或屏蔽罩。Allegro用于测量磁场的差分霍尔元件具备很强的抗杂散场干扰能力,但无需竞争解决方案所需的叠层屏蔽,从而减小了设计尺寸和物料清单。
ACS37612是满足电动车应用苛刻要求的理想选择:
·           高压牵引逆变器相电流测量
·           48V起动发电机
·           电池断接开关
Allegro产品线经理Georges El Bacha表示:“我们设计ACS37612的初衷是直接响应电动汽车市场的发展趋势,这是业界第一个真正无磁芯的解决方案,可以通过很小的尺寸来精确测量数百安培的电流,解决了汽车工程师面临的巨大挑战。”
创建更节能、更经济的电动汽车
当电动车加速时 ,流经牵引电机逆变器的电流达到数百安培。精确测量如此大的电流对电动汽车的安全性能至关重要。工程师通常依靠低磁滞、叠层磁芯来进行此类测量,根据电机相数的不同,使用三到六个磁芯。
ACS37612消除了磁芯,因而电动汽车制造商可以减小逆变器的体积和重量,从而提高电动汽车的能量效率。这款非介入式(non-invasive)、非接触式电流传感器旨在提高分流解决方案的热效率,因此是降低48V电动平台系统能耗的理想选择。
El Bacha补充道:“ ACS37612的优势在于它能够提高效率,同时降低系统总体成本,这无论对于汽车制造商,还是消费者来说都是双赢的解决方案。”
简化汽车解决方案
ACS37612既可用于汇流条设计,也可用于PCB走线电流设计;能够为工程师提供机械灵活性,也可以简化他们的系统级方案。ACS37612的灵敏度、汇流条的形状、位置共同决定着系统耦合系数,从而在设计的任何阶段可以轻松增加电流检测范围。
ACS37612采用超小封装TSSOP8(LU-8),其PCB封装尺寸仅为3mm x 6.4mm。结合无磁芯设计特性,可以提供非常小巧轻便的电流感测解决方案。
Allegro在提供可靠、基于霍尔效应的电流传感器方面有近20年的产业经验,能够满足汽车行业客户不断变化的需求。
