电位器
1、精密电位器在放置存放时,不能太过紧的去挤压存放,以免导致精密电位器的调节杆脱落。同时对于其的存放环境也得注意,不能存放于太过于潮湿的地方,以免致使电位器的内部元件受潮。
2、在精密电位器的使用当中,相对于它的调节力度不要太用力去操作,否者一来有可能会致使精密电位器的调节杆损坏或者是脱落出来等问题,二来有可能会在电位器的调节上造成关不死或者是卡死等现象。
3、关于电位器的阻值不要随便去调动,否者以免是会在电位器使用上导致阻值偏差过大,从而造成线路电流过大而损坏电位器。
1、精密可调电位器外表应防止结露或有水滴存在,防止在湿润当地运用,以防止绝缘劣化或形成短路。
2、精密可调电位器的轴或滑柄运用设计时应尽量越短越好。轴或滑柄长度越短手感越好且安稳。反之越长晃动越大,手感易发生变化。
3、在精密可调电位器套上旋钮的过程中,所用推力不能过大(不能超过《规格书》中轴的推拉力的参数目标),不然将能够形成对电位器的损坏。
4、精密可调电位器反转操作力(旋转或滑动)会随温度的升高而变轻,随温度下降而变紧。若电位器在低温环境下运用时需阐明,以便选用特制的耐低温油脂。
5、精密可调电位器最佳应用于电压调整布局,且接线方法宜挑选“1”脚接地;应防止运用电流调整式布局,由于电阻与触摸片间的触摸电阻不利于大电流的经过。
6、装置“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧(通常紧固扭力最大宜在7KGF.CM),以防止损坏螺牙或转变不良等;装置“铁壳直滑式”电位器时,防止运用过长螺钉,不然有能够阻碍滑柄的运动,乃至直接损坏电位器自身。
