额温枪供求失衡的背后
疫情大考,折射江湖百态。
而用一句话来形容抢手的额温枪市场,那可以说是一“枪”难求,价格已疯涨了逾十倍。要知道,额温枪主要由传感器、ADC、MCU、液晶显示屏、电池等元器件组成,不仅这些器件缺货缺得厉害,而且各路人马利字当头纷纷以低价方案入场,甚至宣称可与品牌厂商的方案PK,结果却连最基本的测量精度都没有达到,但却让市场更加无所适从。
市场之“缺”
而究其根源,最关键的原因还是供求失衡。
芯海科技(深圳)股份有限公司董事长卢国建对集微网记者表示,以往额温枪属于小众市场,一年出货量约1000多万左右,基本每月200万的产能保证即可。但如今因疫情影响,目前其需求猛增,特别是三月份需求更是暴涨。
但由于各环节受限于产能,层层递进之下,让缺货成为额温枪的“紧箍咒”。卢国建指出,一方面有额温枪资质厂商产能有限,以前最多生产两三千台,但现在一下要扩大至两三万台,一时半会难以跟进;二是传感器缺货严重;三是所需的主控芯片受上游影响产能受限;四是模具厂商也难以短时间内开出相应的模具。这些因素一叠加导致整个行业形成 “断点”,要不有生产资质的厂商但没有主控芯片,要不有主控芯片但没有传感器,不是三缺一就是二缺二,导致额温枪订单满天飞,最后仍落不了地,供需之间“剪刀差”造成其价格飞涨。
而在额温枪中扮演关键作用的是传感器和主控芯片,主控芯片主要由ADC和MCU组成,传感器模块进行温度采集,并转化为电信号,ADC随之将电信号转换为数字信号,而后通过通信接口传输到MCU。MCU通过数字温度传感器采集当前环境温度,对传输的温度数字信号进行相应温度补偿处理,并把修正后的温度作为当前记录编号存储,进行相应的显示。
在价格暴涨的诱惑下,泥沙俱下,一些所谓的整合“方案”也打着旗号开始在市场搅局。但卢国建直白地说,拿一般的通用MCU做额温枪方案,还是很难达到精度要求,这么短时间如何整合资源、如何进行相应的验证和测试、如何保证品质,都是需要慎之又慎的。
ADC+MCU的优势
而对于在健康电子产品领域耕耘十余年的芯海来说,满足额温枪缺口可谓“疫”不容辞。
今年的春节对卢国建而言,也是他近些年来最为紧张和难忘的一段时光。“我们从初四就开始意识到,额温枪将会爆发巨大的需求,而因为产能、物流等原因将导致芯片方案严重短缺。为了提供好的方案,公司从2月1日开始就全力攻关,悬赏100万元动员技术人员克服困难复工做方案,10号复工之后百余人全面投入研发方案。”卢国建谈起这些细节还仿如历历在目。
但尽管在以往健康电子产品等领域大有斩获,但在这一领域芯海还是新进入者。卢国建为此专门力邀了两位额温枪行业技术专家共同作战,加上公司员工分成两班人马进行两班倒,通宵作战,不断地调试、验证和测试,应对和解决层出不穷的问题,以优化和完善方案。。
毕竟,快速整合高效实用的方案挑战重重。卢国建提及,这需要解决三大关键点:一是ADC的精度;二是算法要匹配,对各种温度进行补偿处理,除了环境温度之外,还要考量从黑体测量转到人体测量的数据对应关系,并通过系统来实现;三是因传感器参数不同,比如内阻、信噪比、信号量不一样,需要做更多的测量和适配。可以说,测温枪生产面临诸多挑战,包括芯片、算法、产品结构、传感器、生产工艺一致性等等,需要一一攻克。
经过连续多日的奋战,芯海终于成功解决了上述所有挑战,祭出的利器是三款高精度24位ADC和MCU组成的方案。卢国建介绍说,这三款ADC在高端体重体脂秤、人体成分分析仪等得到广泛应用,与MCU一起“作战”的优势在于适配主流的热电堆传感器,加上配套的温度补偿算法实现了高精度。
为保证芯片供应,芯海未雨绸缪,在2月初就开始下单,而代工厂华虹宏力都全力无条件支持芯海的抗疫战线,开足马力全力生产,再加上之前的库存。卢国建指出,客户有需求,完全有能力保证顺利发货,目前有多家客户的订单已排到3月底。
特别值得呼吁的是,除芯海本身团队支撑外,目前芯海还联合了十几家方案商一起在做技术支持,形成了100多人的团队在参与额温枪项目。芯海也希望有更多的方案商参与进来,共同推动好的额温枪方案以规范市场,加快抗疫进程。
未来布局
芯海这一方案无异于解锁额温枪缺货之困的一剂良药,速度背后折射的既是实力,亦是对抗疫前线最有力的“补给”。
相对其他泥沙俱下的方案,卢国建着重指出,市场上一些所谓的低价方案宣称精度达标,但参差不齐、滥竽充数的结果是精度很难达到正负0.2度,这其中还是有许多Knowhow的,不是一个简单的MCU就可适配的。精度达不了标,再标榜便宜的方案也是没有价值的。
卢国建还着重强调,芯海不仅打造出包括ADC+MCU在内的一体化方案,还提供包括算法、开发包等生态在内的全套开发方案,甚至还可进行生产指导、如何检测等服务,如此高举高打缘于芯海多年来在应用市场打拼淬炼出的高度专业力和执行力。
多年来,芯海专注于高精度ADC、信号链MCU以及物联网一站式解决方案。卢国建曾将芯海的发展分为了三个阶段,最开始是做ADC芯片,在2007年之后开始做SOC芯片以及高精度测量,第三个阶段是从2010年开始,将业务拓展至消费类产品市场。目前芯海产品和解决方案应用领域覆盖智慧健康、智能家居、智能手机、智慧工业等,与国际大厂直接竞争。
相对于市场上主控芯片的SoC方案,卢国建也进行了分析,SoC方案如果集成的ADC精度性能不够的话,由于对传感器的性能要求很高,不是任何一款传感器都能满足精度要求。而芯海ADC+MCU的方案,则相对灵活可靠,但未来为适应集成趋势,也将开发高精度高性能的SoC芯片。
随着抗疫战争不断走向收尾,人们的健康意识也不断提高,家喻户晓的额温枪有可能成为家庭标配,测温功能也将不断向终端延伸。卢国建的观点是,未来传统温度计可能消除,而未来可能有其他形态的红外测温产品出现。凭借芯海多年在智慧健康领域累积的实力,将不仅是前端的测量,还将数据传输到云端,通过大数据算法进行分析判断,在疾病苗头出现之前就可提出预警。芯海构筑的云端一体化的解决方案,将芯片、算法、性能做到极致,互相打通互相提升,将细分市场做深做透的同时也构筑了芯海的竞争壁垒。
这场疫情的灰犀牛危害之大、影响之广,前所未有。为着力解决额温枪上游缺货这一“燃眉之急”,芯海“疫”不容辞,针对有资质并有意向疫区和国家捐赠额温枪的厂商,芯海将免费捐赠10万套芯片。
正所谓“大道行思,取则行远”。芯海在危机中的表现,不仅展现了其风范与担当,为额温枪市场提供了新的“弹药”,也为未来发展提供了新势能。
