多倍频电压发生器的使用步骤及注意事项
  多倍频电压发生器的使用
  1、使用前请先检查各控制开关、旋钮、显示器是否完备。
  2、先将电源开关切换至OFF档。
  3、为确保设备安全,请接上电源前,重新确定输入电压是否正确。
  4、开启电源开关,约在3~5秒后,电源内部交流接触器吸合,按一下启动按钮,输出指示灯亮,此时电源有电压输出。再按一下启动按钮,输出指示灯灭,此时电源停止输出。
  5、调整输出频率:可任意将频率选择开关切至任意一档,不必开关电源,固定档上指示频率,即是输出频率,欲微调频率,需将固定档切至最右边,再调整微调钮即可。
  例:欲得到频率为52Hz,则先将选择开关切至VAR,再以微调开关,调至显示器上出现52HZ即可。
  6、标准电压调整:将三档式电压切换开关切至中间,再旋转右边之十转微调钮,即可得到您所期望的电压。
  7、高标准电压调整:将三档式电压切换开关切至上方,以小一字型螺丝起子,调整左边上方之微调钮,即可得到上限之电压。
  8、低标准电压调整:将三档式电压切换开关切至下方,以小一字型螺丝起子,调整左边下方之微调钮,即可得到下限之电压。
  例:欲测试标准电压为220V±15%之机件。先计算最高电压220VX1.15=253V再计算最低电压220VX0.85=187V
  A、将三档式电压切换开关切至中间,再旋转右边之十转微调钮,调至电压显示为220V即可。
  B、将三档式电压切换开关切至上方,以小一字型螺丝起子,调整左边上方之微调钮,调至电压显示为253V即可。
  C、将三档式电压切换开关切至下方,以小一字型螺丝起子,调整左边下方之微调钮,调至电压显示为187V即可。
  D、调整后即可测试该机件,只要拨动三档式开关即可轻而易举的测试该机件在187V~253V,及220V时的各项功能的差异性,
  9、将负载接上端子盘,按一下启动按钮,输出指示灯亮,即可顺利获得各项功能显示器上所显示的值。
  多倍频电压发生器的使用注意事项
  1、多倍频电压发生器在试验过程中,如被试品的电容量不大时,补偿电抗器一般不需接入线路。如被试品电容电流过大时,则应将补偿电抗器两端与被试品两端并联,进行电流补偿,从而提高整个试验回路的功率因数,降低输出电流。
  2、多倍频电压发生器所配电抗器只允许在试验电压互感器时配套使用,当被试品的电压超过一定范围时,应另选配电抗器。
