光电鼠标与激光鼠标对比,它们的区别是什么
(文章来源:U大侠)
鼠标可以说是电脑重要的外设之一了,而决定鼠标好不好用就取决于鼠标内部的传感器,而在目前市面上以传感器来区分的话,主要可以分为内置光学传感器的光电鼠标与内置激光传感器的激光鼠标。那么这两种鼠标有什么区别呢?接下来小编就带大家来好好了解一下光电鼠标与激光鼠标。
什么是光电鼠标?光电鼠标采用的是光学传感器,而目前大部分鼠标基本都是采用光学传感器,光电鼠标的工作原理就是通过LED光以30度角射向桌面,照射出表面所产生的阴影,然后再通过平面的折射透过另外一块透镜反馈到传感器上。这与相机十分相似,只是不是拍照,而是拍摄桌面抓取图像而已,最后在通过图像转换成数据,用来跟踪桌面周边来确定鼠标的移动位置。
什么是激光鼠标?激光鼠标可以说是光电鼠标的升级版,将LED光升级成激光,拥有更高的精准度,更高的DPI以及不同类型表现适应性。打个比方,激光鼠标可以在玻璃上面使用,但是光电鼠标却不行。
光电鼠标与激光鼠标的区别对比:1、光电鼠标采用的是LED光,激光鼠标则是采用不可见光束。2、在不同类型表现适应性方面,激光鼠标是可以在玻璃、床垫上面使用的,而光电鼠标则不行。
3、在精准度方面,激光鼠标比光电鼠标更高,但是精准度过高也是有坏处的,可能会收集到一些没有用的信息,而且激光鼠标以慢速度移动时,那么就会导致屏幕上光标抖动,这样是没有办法快速定位,但据说这个问题已经得到了改善。
4、激光鼠标拥有高DPI,这是为了保护鼠标的使用稳定性以及更高的DPI分辨率。
目前来说,占据主流市场依旧是光电鼠标,虽然激光鼠标有高精度快速移动的优势,但在性价比方面,还是光电鼠标比较高。
      (责任编辑:fqj)
