额定功率瓦数是实际瓦数吗
1.3w人已加入
  用功率“W”乘以时间“h”就可以得到用电量“Wh”。而1000Wh就是我们常说的一度电“KWh”。
  但额定功率并不等于实际功率,另外大多数电器的实际工作时间也是不确定的,把这两个不确定的数字乘在一起,其结果当然也是不准确的。
  很多电器上都标有额定功率的参数。它是电器在额定电压下维持电器正常工作所需的功率。但它不能和电器的实际功率完全画上等号。因为电器的实际功率要受很多因素的影响。
  首先是电压因素。对于类似纯电阻的电器,比如白炽灯、电暖器、电热毯等,其实际功率和电压的平方成正比。假如有一台220Ⅴ1000W的电暖器,当电压上升到260V,功率就是260v²÷(220ⅴ²÷1000W)=1396W。对于开关电源和电机类虽不能按上述方法直接计萛,但电压对功率的影响也是很大的。
  再者是电器负荷变化导致的功率变化。比如手电钻在打2mm孔和10mm时电耗不一样,电冰箱或空调在刚启动和快要停机时电耗不一样,电脑在普通上网和运行大型游戏时电耗不一样……等。
  另外很多电器是在间歇工作,比如电冰箱、定频空调和电热水器等,当达到所需温度时就会自动停机,温度变化后又会再次启动。
  下图是一款225L冰箱的能耗标识,实际上它的压缩机有一百多瓦,若连续工作八九个小时即可消耗一度电,但它24小时只有0.48度,
  这就是间歇工作造成的。但这很可能和你实际耗电量还是不一致,因为影响功耗的因素太多了。所以要准确计萛出电器的耗电量是很困难的,只能作粗略的估算。
