电脑出现间歇性黑屏现象的原因及解决方法
(文章来源:U大侠)
相信不少用户在使用电脑的过程中都遇到过间歇性黑屏现象,电脑突然黑屏突然屏幕又亮了起来,而且每天都会重复好几次,那么导致出现间歇性黑屏现象的原因是什么呢?处理间歇性黑屏的方法有什么呢?对此,大家不用着急,接下来小编就分享一些检测间歇性黑屏现象的方法。
1、连接线检测,首先,检查显示器与电脑之间的连接线是否插紧插牢,如果没有就赶紧插紧插牢,这时如果还不能解决问题,那么可以更换连接线在测试一下是否会继续出现间歇性黑屏问题。
2、转接头检测,如果转接头有灰尘或者与电脑显卡不适配都是会出现间歇性黑屏的,首先清理一下转接头的灰尘,随后在考虑转接头是否与电脑显卡适配。
3、显示器检测,如果是因为显示器出现间歇性黑屏现象,那么就可以尝试更换显示器,看看是不是因为显示器屏幕出现坏屏锁导致的。
4、显卡检测,如果用户电脑安装的是独立显卡,那么就拔下显卡,用卫生纸擦拭金属部位后再将其插上,以此来判断是否是因为显卡接触不良所导致的间歇性黑屏;另外,用户还可以通过开机状态下检测是否是显卡风扇损坏了,停止转动导致显卡温度过高,出现的间歇性黑屏的现象。
注意:用户如果安装集成显卡,那么需要专业人士才能看出问题,个人基本是看不出好坏的。
5、驱动检测,如果电脑显卡驱动缺失或者损坏,那么也是会出现间歇性黑屏现象的,用户可以通过驱动管家或者鲁大师进行检测,如果显卡驱动缺失或者损坏,就卸载当前显卡驱动,然后重新安装显卡驱动。
最后,因为显卡问题导致间歇性黑屏现象的情况是最多的,所以可以先检测显卡。但如果上面方法都检测完,而间歇性黑屏现象还是存在,那么就只能送去维修店维修了。
      (责任编辑:fqj)
