家里漏电总开关突然合不上去的解决办法
1.3w人已加入
  1、先把漏保下口所有接线全部退出,然后空载不带下口线的情况下,在次合漏保。
  2、如果能合上漏保,证明配电箱内,漏保到各分支空开上口线有漏电情况,检查处理后,合闸送电。
  3、在漏保下口线全部退出的情况下,还是合不上漏保,
  那原因就一个了,漏保内部漏电脱扣部件发热后变形后损坏,更换同规格同型号漏保即可。
  4、更换提示如下
  如果是发热烧坏的漏保,请你更换前,计算下家用电器总功率,总电流,看是否超过漏保额定电流啦,如等于或大于漏保额定电流,请更换时选择比原漏保大一规格漏保。
  修复更换后请合闸试送电,如工作正常后,放可离开,
