激光三角位移传感器的系统检测原理解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
随着智能手机和平板电脑的越发流行,各种新型高科技电子产品的零配件需求激增,而这些零配件对外观尺寸的要求十分严苛,高精度的加工和检测已经成为生产中的重中之重。其中手机和平板电脑的屏幕玻璃的要求最为突出。屏幕玻璃是手机和平板电脑的硬性需求产品之一,其中应用最为广泛的就是手机屏幕玻璃,玻璃厚度测量是玻璃产品质量的一项重要标准。由此而衍生出光三角法测量。激光三角位移传感器在小型化、高速度、非接触、高精度等方面表现出较强的优越性。测量是将激光器发出的光束会聚于被测物体上形成一个微小光斑以模拟接触式测头的探针。光斑的大小将影响传感器的横向分辨力、测量范围和测量精度等参数。在生产中,及时提供的厚度变化数据,可以减少废品,降低生产成本。以一种以位移传感器来测量玻璃厚度,实现了高准确度测量,能保证产品的质量,提高生产效率。
系统检测原理:
光电传感器在垂直于玻璃表面进行取点测试,当光电传感器的激光光源发出入射光线照到玻璃表面时,经过玻璃上下两重表面得的双重发射光束带有玻璃的厚度信息。可以得出就一个教学模型的推导公式,两束平行光线的水平距离A与玻璃T的厚度呈线性关系:
_______
√ 2K²-1 __
T= ---------------------- A , 玻璃折射率 K=sinα/sinβ= √2 / (2sinβ) ;
2
该平行的光束,经过处理后被传感器镜头接收,经过传感器的控制器接收运算可以直接得出玻璃的厚度数据。
位移传感器
位移传感器
注意事项
       激光位移测量系统准确度的主要因素就是测量环境的影响。主要包括测量环境温度、测量环境的稳定性、测量物体的状态等等。在工业生产线上机械振动时不可避免的,那么对于玻璃这样的高精度测量要求,微小的振动都会造成非常大的影响,由于采用了上下两个传感器进行同时测量,所以避免了相对的振动,这样就可以保证测量的准确性。
结束语
       激光三角位移传感器在小型化、高速度、非接触、高精度等方面表现出较强的优越性,特别在透明体检测方面越来越受到厂家的青睐。激光位移作为激光三角法的代表产品,克服了原先人手测测的各种缺陷和弊端,而且快捷的检测判定处理,不损害产品表面外观的检测方式,代表了透明体检测的发展方向,具有广阔的应用前景。
责任编辑;zl
