电脑出现卡顿,CPU与内存条谁造成的影响比较大
(文章来源:U大侠)
相信只要用过电脑的用户遇到过卡顿的情况,而电脑之所以会卡顿是与系统、网络以及硬件都有关系,其中硬件与电脑卡顿的关系最大。据悉,CPU与内存条是决定电脑是否卡顿的主要硬件,那么CPU与内存条谁的影响比较大呢?另外还有什么硬件能影响卡顿呢?接下来U大侠小编就带大家来详细了解一下。
处理器的作用:在电脑当中,处理器的地位相当于大脑,主要是用来处理信息指令,处理器性能的好坏直接关系到了处理信息的能力,越高端、性能越强大的处理器对于信息指令的处理速度也就越快,相信有画图与玩游戏需求的朋友都十分清楚。
内存条的作用:在电脑当中,内存条属于处理器的中转站,主要是用来处理CPU的临时信息指令,内存条的容量越大,那么对于临时信息指令的处理速度就越快,如果用户喜欢玩游戏或者画图,那么内存条越大,其使用效果就越明显。
CPU与内存条的卡顿影响:电脑会出现卡顿情况,CPU与处理器所造成的影响是相同的,两者之间相辅相成的。前期:电脑刚刚购买,软件比较少,内存占用的也比较少,所以在卡顿影响方面处理器大于内存条;后期:因为电脑使用过了一段时间,电脑上安装的软件多了,这时候在卡顿影响方面就是内存大于处理器了。
影响卡顿的硬件还有?其实,除了CPU与内存条会影响电脑卡顿之外,还有其他硬件也是会影响到电脑卡顿的。比如,显卡FPS的高低直接影响到了画面的清晰度与是否出现延迟,越高端的显卡越清晰,越不会出现延迟,卡顿情况也就不会出现。还有就是硬盘,机械硬盘不如固态硬盘流畅,安装固态硬盘的电脑在开机进入系统时更加流畅。
(责任编辑:fqj)
