触摸式led台灯自动断电又通电的原因
  出现这种问题大部分是接触不良引起的,可以尝试拆开,观察一下内部是否有脱焊点,或者是否有电线因为被挤压而出现断开。
  现在的led台灯是越做越精致,所以在拆卸的时候会非常麻烦,有的台灯甚至都没有螺丝,直接使用卡槽进行固定,那么为了不损坏边缘卡槽,尽量按照说明书拆卸方式进行拆卸。
  拆卸以后就能看到内部导线的情况,是否存在焊点脱焊,导线断开或藕断丝连,这些情况都会导致接触不良,时而通电时而断电的情况。
  如果内部并没有出现接触不良,还会有哪些问题导致?
  1、电池问题
  如果led台灯是电池支持的,首先确保电池有电,第二电池在电池仓内是否接触良好,如果电池本身接触就有问题,那么led灯肯定也会出现波动。
  如果是外部电源支持的,那么也要检查电源处的接口是否正常,只有在确保电源正常的情况下,我们才能进行下一步的维修工作。
  2、触摸板传感器
  如果前面都没有检测出问题,那么就有可能是传感器的问题,在这里这个传感器呢就是一个开关的作用,如果传感器出现了故障,那么就非常有可能时而断开时而接通。
  检测这种开关量的传感器,可以使用万用表并联在开关出头,然后触摸传感器,观察万用表是否有反应,是否一直有反应,比如说打开状态万用表的蜂鸣档是否一直想,如果出现断断续续那就说明传感器出现问题,就必须更换传感器。
