兆欧表使用注意事项
  1、被测设备有必要与其他电源断开,丈量完毕一定要将被测设备充沛放电(约需2~3分钟),以保护设备及人身安全。
  2、丈量前先将兆欧表进行一次开路和短路实验,查看兆欧表是不是正常。具体操作为:将两衔接线开路,摇摆手柄指针应指在无量大处,再把两衔接线短接一下,指针应指在零处。
  3、摇测时,将兆欧表置于水平方位,摇把滚动时其端钮间不许短路。摇测电容器、电缆时,有必要在摇把滚动的情况下才能将接线拆开,不然反充电将会损坏兆欧表。
  4、兆欧表与被测设备之间应运用单股线分隔独自衔接,并坚持线路外表清洗枯燥,避免因线与线之间绝缘不良导致差错。
  5、摇摆手柄时,应由慢渐快,均匀加快到120r/min,并留意避免触电。摇摆过程中,当呈现指针已指零时,就不能再持续摇摆,以防表内线圈发热损坏。
  6、应视被测设备电压等级的不一样选用适宜的绝缘电阻测试仪。通常额外电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的兆欧表;额外电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的兆欧表。量程规模的选用通常应留意不要使其丈量规模过多的超过所测设备的绝缘电阻值,避免使读数发生较大的差错。
  7、为了避免被测设备外表泄漏电阻,运用兆欧表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
  8、制止在雷电天气或在附近有带高压导体的设备处运用兆欧表丈量。
