电动汽车的日常充电中对充电线有什么要求
汽车电子
2447人已加入
(文章来源:侃聊车吧)
电动汽车在充电的时候,离不开充电线,作为充电线这样特殊的部件来说,给电动汽车充电有着至关重要的用途,然而,随着对车辆的用车场景不断的深入,在充电的使用上面也是越来越多,为了更好的完成充电,因此,充电过程对充电电缆提出了更高的要求那么电动汽车充电对电线有什么要求?
对于充电电线的要求,有规格、型号、质量等因素要求,而以电线当中的规格,低阻值来看,这对于电线的要求就需要符合充电器的功率,功率太低,容易出现发热,自燃等情况,所以在选择需要根据充电器的功率进行选择,根据纯电动汽车充电器的功率来看,随车匹配的家用慢充充电器的功率基本上是在3.5kw到1.6kw左右,根据电池容量大小不同而定,而以充电器的功率在3.3kw左右为例,目前家用电的插座和电线,能够承受最大功率是在3.5KW左右,按照国标当中的电线铜芯线的大小来看,2.5平方毫米已经够用。
2.5平方可以负载16A-25A约5.5kw的功率,当然要是充电的距离相对于而言要比较远的情况下面,那么对于电线的要求会更加的高一点,这就要求电线的阻值更低了,对于电动汽车的充电线大小来看,电动汽车的充放电过程,因时间较长、电流强度较大,电缆使用频率高,那么便会导致通过的电流就更大了;这种情况下面,可以采用4平方的电线,4平方的电线是可以负载35A-40A的电流大小,按照功率来说是可以达到将近8kw左右的功率。
总的来说对于电动汽车充电电线的要求而言,在选择上面要保证其有良好的绝缘性能基础上,应具有较高的耐热性和耐老化性,同时,在燃烧时应具有良好的低烟阻燃特性。
      (责任编辑:fqj)
