受疫情影响 测温市场一片火热
1.3w人已加入
2020年3月伊始,随着疫情的逐步控制,全国人民的生活秩序也在慢慢恢复平常,很多企业都开始陆续复工复产了。
但也有一些企业、社区、街道的工作人员很头疼,因为疫情还未结束,日常防疫还需要一些物资,比如口罩、消毒水、额温枪等。
没有这些防疫必备物品,复工复产、出入小区等都会带来隐患,一不小心就可能让疫情再次失控。
在疫情初期,口罩、防护服、护目镜、消毒水缺口很大,在后期产能恢复后,目前产量已经基本恢复。而随着大批量的复工复产,额温枪却“一枪难求”,让供需呈现不平衡。
那么,这个技术含量不高的额温枪为何一夜成为昂贵的稀缺品?产能何时可以恢复?市场供需失衡严重,到底谁是幕后推手?没有额温枪,还可以用哪些测温产品或方案替代?它们又是否能满足市场的需求呢?
为了弄清楚以上问题的始末,CPS中安网采访了多位安防行业的业内人士和企业负责人,抽丝剥茧把目前的测温市场进行较为全面地剖析。
额温枪为何“一枪难求”?
我们先来看看目前测量体温的方式:
测温
额温枪就是红外测温计的一种,那么它是怎么测量体温的呢?
任何温度高于绝对零度(-273.15℃)的物体都在不停地发射红外辐射(热辐射)。红外辐射是一种电磁波,波长范围为在0.7μm~1000μm,人眼看不见,且不同温度对外辐射的波长不一样。
额温枪通过传感器接收红外线,得出感应温度数据。人体温度在(36~37℃)放射的红外波长为9~13μm。
人作为恒温动物,体内温度会有一个正常的恒定范围,口腔舌下温度为36.3~37.2℃,直肠温度36.5~37.7℃,腋下温度36.0℃-37.0℃。
体温能很直观地反应人体的当前情况,一般大于37.3℃的人员都会被列为体温过高。
据此原理,通过检测人体额头的表面温度,修正额头与实际体温的温差便能显示准确的体温。
那额温枪为什么会一枪难求?
简单来说,还是因为需求剧增,根据业内人士介绍,全国去年额温枪的产量大概在1500万台左右,疫情导致额温枪大概会有2000万台的需求。
也就是说,即使把去年的产量全部用上,到现在都还有500万台的缺口。
业内人士推测,随着现在大部分产业链复工,原材料的供应慢慢跟上,大概到四月份,额温枪的供应就会基本满足市场需求,价格也会慢慢回归到理性的层面。
测温市场需求大,催热安防行业测温产品
在额温枪严重缺货的这段时间里,安防行业的高级别测温产品也备受关注。一些生产红外热成像测温的企业,如海康、大华、高德红外、大立科技、艾睿、宇视、旷视、深讯科、欧必翼等,从2月份开始,就调配人员恢复产能。
在各城市人流量大的公共区域,如火车站、医院、机场、办公楼等地方,都能看到各种各样的测温产品。
其中,使用范围比较广的测温产品主要有三种,红外测温门、红外热成像测温、人脸门禁考勤+测温方案。
1、红外测温门
这类产品,是通过内置的红外传感器探测人体的热辐射,再结合大量的实验数据,通过一定的数学模型推算出人体相应的实际体温,从而达到测温目的。
在实际应用中,红外测温仪通常会与安检门、门区类安检产品集成使用。因为成本比较低,使用比较便捷,所以适用范围比较广。
受这次疫情影响,不少企业都在寻找商机,做各种产品的时候都会考虑跟红外挂钩,比如给门禁系统加个红外传感器。
有业内人士透露,有些企业花两三千元买个手持的红外热成像仪,然后改造一下变成检测门,在市场上把价格炒到一两万元,其实生产制造的成本只有十分之一而已。
而普通老百姓听到“红外”两字,以为这是高大上的新兴事物,看到门上的数码显示器一直在上下跳动,就以为这个检测门测得体温很精准。
业内人士从专业角度介绍,这其实是温漂严重的后果,并不精准。一个真正好的测温设备,不管用户在3米还是5米,在测量后,温度的漂移幅度都是很小的,而且测量精度达到±0.5摄氏度。
现在市场上这类红外测温门很多,质量也是良莠不齐,消费者在购买红外测温门的时候,大家可以仔细测试一下温漂的情况,如果偏移幅度过大,千万不要购买。
2、红外热成像测温
人体是一个自然的生物红外辐射源,能够不断向周围发射和吸收红外辐射。正常人体的温度分布具有一定的稳定性和特征性,根据这一原理,通过热成像系统采集人体红外辐射,并转换为数字信号,形成伪色彩热图。
业内人士介绍,很多人以为红外热成像原理跟额温枪类似,但其实这两者是不同的两种技术,只不过都是基于红外辐射而发展出的不同技术手段,这就像是汽车和自行车都属于交通工具,但两者的原理和构造是不一样的。
红外热成像采用氧化钒或多晶硅为主要热敏材料,进行微测辐射热计为原理,特别是一些配备黑体校准器的热感摄像机,它的制作工艺复杂,周期长,而且涉及材料科学、光学、微电子等多个学科,有独立的MEMS电路。
但红外热成像测温的精度比较高,能达到±0.3摄氏度,就产品而言,影响红外热成像测温精度的主要因素有:环境、目标距离,以及探测器、制造标定工艺和测温算法等。
目前这类产品主要应用在公共出入口如政府办事大厅、医院、机场、火车站、企业办公楼等,可对人群密集流动区域进行大面积远距离监测,自动跟踪、报警高温,配合可见光视频使用,快速找出并跟踪体温较高的人员。
在产能方面,一个红外热成像测温产品从采购到完成制作,还要经过测试出厂,这就需要大概一周的时间,还有探测器、机芯到整机组装,加起来半个月就过去了。
当然,这也取决于生产线的情况,如果之前是五六百的产能,现在再扩大一半的人力、设备等,能增加20%左右的产能。
现在做红外热成像的企业,早期就开始的有高德、大立、艾睿等,后续加入的有海康、大华、宇视、京东方等,目前受市场供需侧影响,大家都在加班加点地把产能跟上。
上述业内人士介绍,红外热成像测温产品的生产工艺需要周期,前期的供应链已经在2月中旬彻底恢复,接下来全国每天能增加1000多的产能。
在价格方面,由于目前刚好赶上企业、机构等的复工高潮,供需两端不平衡,出现缺货情况,加上原材料价格的影响,红外热成像测温产品的价格大概有两倍左右的溢出。
但这类产品不像口罩是日用品,需求量不会太大,只要各企业产能基本恢复,大概在5月份之后,供需两端就会逐渐恢复平衡。
3、人脸门禁考勤+测温方案
从3月份开始,很多企业都陆续复工,但之前企业门禁考勤系统大多使用的是指纹识别考勤,如今受疫情影响,这种识别方式暂时不能使用。
于是,一个既能测温、又能识别身份的门禁/考勤,而且是非接触式的方案就显得尤为重要。为此,不少安防企业都开始推出人脸识别测温一体机。
人脸识别测温一体机,基于红外热成像技术,内置热成像人群测温模块,可以在0.5米内全自动进行人脸识别和体温检测,自动存储热成像图像及实时识别图像。
系统一般都能设置高温预警阀值,在人体的体温异常时,设备会发出实时报警提示,测温精度达到±0.5摄氏度。
这类一体机产品,单机和联网都可以,但一般都会搭载一个管理后台,这也是前面两种测温产品所没有的,也是满足疫情防控时期对记录回溯的需求。
在进行人脸识别的同时,设备会实时记录人体各区域温度,自动生成报表,并汇总成考勤、体温报告输出。
有些企业会针对多种场景需求,部署多种模式的人脸识别测温一体机,比如既可以绑定身份核验证件+测温,也可以人脸识别+测温,还可以只使用纯测温的模式。
有企业向CPS中安网记者反馈,一体机的测温芯片模块,之前主要从德国进口,现在需求量大增,目前国内市场基本处于缺货的情况,为此,以前几百块钱的模组,现在价格飙到了2000元左右,关键是还不一定能拿到货。
为此,现在整体价格也上升了不少。业内人士透露,虽然现在市场价格有所上升,但是有责任有担当的企业都会尽力维持在合适价位,不会做出“有奶便是娘”的行为出来。
毕竟大家心里都有数,现在测温是短暂的行为,随着疫情结束,这种需求会大幅下降,聪明的企业会着眼于长远的发展。
但也会出现一种情况,那就是下游的经销商会买货拿来炒作,这属于市场行为,企业和厂家也不好干预,只能建议有需求的买家货比三家,多看多比较,找到性价比更高的产品。
4、行进式的测温方案
以上三种测温方式,都属于定点定区域进行测温,适用于围合式管理的场景,但是一些个体行动范围较大的区域,比如医院、高速公路、商超等场景,则需要更具行动力、灵活性的测温方案。
于是,具备非接触式、测温、预警功能的产品也应运而生。比如优必选的机器人、光启的热成像头盔,都能满足这类场景的需求。
5、机器人
优必选的室外智能防疫机器人ATRIS(安巡士),已经在一些医院的门诊部担当第一护卫,可全天24小时工作。
ATRIS(安巡士)的体温监测技术实现了远距离(2.5—3.5米)大范围的非接触式人体测温,测温精度≤±0.3℃,达到国家对防疫测温设备的标准要求,支持同时监测体温多达15人,不仅能保障一线人员的安全,测温效率可达人工测温的20倍以上。
同时,它还采用了人体测温双光筒机,可见光照片与红外照片共同锁定,测量体温的同时可以拍照记录,有效识别并追踪体温异常人员,进一步提升工作效率,也降低了拥堵造成二次传染的风险。
它可在室外较大活动范围内,协助疫情管控人员发现人群聚集、口罩佩戴异常、体温异常等风险,第一时间发出现场声光干预,并触发后台预警联动。
当监测到来访人员体温异常时,它会进行灯光闪烁报警,并语音提醒:体温异常,请立即复查。对没有佩戴口罩和口罩佩戴不合格的人员,它也会即时进行提醒。值班的门诊工作人员可随时通过后台电脑远程查看监测画面,并通过远程喊话及时处理异常信息。
6、热成像头盔
光启的这款N901智能头盔,是在2019年发布并投入应用的警用智能头盔的技术基础上演进而来的,它整合了红外测温、超材料、大数据、AI、AR、精密智能制造等领域的技术,检测人员戴上就能进行排查和测量工作,可以支持室内室外各种场景灵活使用。
据了解,当使用者佩戴头盔对5米范围内的所有人员进行扫描时,对发热人员的“检出率”能达到100%,一旦发现体温超标人员,会在头盔前端的显示屏上进行颜色标注,并发出声光报警。上百人的人流可以在2分钟左右就完成发热人员的筛查和记录。
因为采用了航空级超材料技术和先进战机的材料,N901的盔壳重量不到180克,头盔总重量不到1200克,戴在头上相对轻巧,可以非常灵活方便地部署在一些需要大面积排查的场景中,如深圳的检查站、机场、地铁、商圈、工业园区、交警执勤站等。
据了解,机器人和头盔由于整体造价比较高,比如光启的头盔,售价就是2.8万元左右,比目前的测温门、红外热成像测温、人脸识别体温一体机的价格都高出不少,所以,比较受一些购买力较强的企业或机构青睐。
受疫情影响,测温市场的一片火热,为安防企业提供了市场机遇和技术升级换代的机会,抓住机遇,便能逆势翻盘。
只是还要做出提醒,不管是提供哪种测温产品/方案的企业,首要都是夯实技术基础,为市场提供靠谱的产品,不要光顾着市场逐利,而忽略了企业自身的责任担当,甚至是耽误了疫情的有效防控。
而在市场寻找合适产品/方案的机构和单位,也要擦亮眼睛,货比三家,不要被看上去炫酷却无用的产品蒙住了理智,购买质量有保障的产品。
