计算机技术
1、开机按住相关按键进入BIOS。
2、进行相关的设置。
3、设置完成后,按F10保存并退出即可完成。
1、开机后在显示“LENOVO”自检画面的时候,反复按F12键(部分超极本机型可能是“Fn+F12”组合键)。
2、会显示出一个启动菜单,在显示的启动菜单中,将光标移动到图中红框选中的项,然后按Enter键确定,即可进入U盘。
3、有的电脑可能显示的快捷启动菜单不一样,如下图,里面显示的U盘不是U盘的名称,而为USB-HDD,这个同样为U盘。
1、开机启动按Del键,有的版本电脑可能是F2键进入BIOS,进入后,到最后一项Restart把OSOptimizedDefaults(操作系统优化的缺省值)改成Disabled(关闭)。再进入到Startup这一项,选择UEFI/LegacyBoot改为LegacyFirst后,再按F10保存。退出后,就可以进U盘启动盘了。
2、最后说一下在安装系统时常出现的一个问题,那就是硬盘模式问题,因为一些老的系统,包括很大一部分XP系统,它们系统中没有SATA驱动,所以在用一此老式的Ghost或PE安装系统时(老式PE中也没有带SATA驱动,新式的PE大多带了SATA驱动),会出现找不到硬盘的现象,一般问题就出在BIOS中的硬盘模式设置不正确所致。
要正确设置硬盘模式,先进入到Configuration(配置)这一项,把它的模式由AHCI改为Compatible(兼容模式),这样就可以在PE中显示硬盘。在装完系统后,再改回AHCI,为什么要改回,因为AHCI硬盘模式性能更好,速度更快。
