变频器
开关电源维修,一直以来都是一个头疼的问题,因内部线路复杂,元件居多,一旦发生故障,需要逐个排查,等确定哪个元件损坏后,才能检修和测试。若故障排查不到位,有漏网之鱼,直接推翻之前的测试,更换的元件也会再度损坏。
1、保险丝熔断:
(1)一般状况下,保险丝熔断,阐明电源的内部线路有问题,因电源作业在高电压、大电流的状态下,电网电压的动摇、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大,让保险丝熔断。
(2)遇到上面的状况,要点查看电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等零件,看这些元器件是否被击穿、有开路、损坏状况。
(3)若确定是保险丝熔断,先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,假如没有,可用万用表丈量开关管有无击穿短路。
(4)特别注意一点,不能在查出某元件损坏时,直接替换后就开机,可能因其它高压元件仍有毛病,又将替换的元件损坏,必定要对电路的一切高压元件进行全面查看后,完全排除保险丝熔断的一切因素,然后检修,最终开机。
2、无直流电压输出或电压输出不稳定:
(1)如果保险丝是完好的,在有负载情况下,各级直流电压无输出,可能是电源中出现开路、短路现象;过压、过流保护等故障;还有辅助电源故障;振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电。
(2)用万用表测量次级元件,排除高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果输出数值是零,可以肯定判断电源的控制电路出了故障;若有部分电压输出,表明前级电路工作正常,故障在高频整流滤波电路中。
(3)高频滤波电路,主要由整流二极管、及低压滤波电容组成直流电压输出,其中整流二极管击穿,会让该电路没有电压输出,滤波电容漏电,也会造成输出电压不稳的故障,可用万用表静态,测量对应元件,确定损坏的元件、并检修。
3、电源负载能力差:
(1)电源负载能力差,是一个常见的故障,一般出现在老式、或工作时间长的电源中,主要是各元器件老化,开关管的工作不稳定,没有及时散热。
(2)重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等,当确定一个故障后,对应检修。
变频器开关电源电路见下图。开关变压器的N1\N2\N3回路元件为了分析的方便,做了另行标注(相关元件值为实际值),其它元件标注序号和取值仅供参考。
此为单管自激振荡分流稳压式开关电源,故障为拔下MCU主板各路输出电压正常。接上主板,开关电源打嗝(出现间歇振荡)。前检修者遍查无果,接手后顺了下电路,感觉有点怪异:反馈光耦PC1的3\4脚好像是倒了?细看,可不真是倒了。
先是排除了过载原因。剩下的振荡与稳压回路,合起来算也就十个八个元件,全查一遍也不费劲儿。全查了一遍,无问题。
问题郁结于PC1的接法,出厂就这样的啊。倒过来一试应该没有问题吧,倒过来,打嗝现象更严重了。显然不是问题所在。
对比类似电路,其R2取值偏大,用100欧姆电阻代换,恢复正常。
还是郁闷于PC1的接法,想得久了不由哑然失笑:PC1的输出侧为光敏三极管,而三极管——测量过其放大倍数的人均有此经验:三极管反向也能通啊,只不过不如正向应用通得好罢了。如此利用反向电流控制T2,实现分流式稳压控制也是成立的啊。
如此得出结论:带载能力差,实质上是R2取值过大,使T1激励能力偏小所致。因而试图将PC1的3/4引脚“正”过来的做法,和人渴了反而吃盐一样,此“拨乱反正”的做法是加剧了T1激励能力偏弱的境地,因而故障表现反而是加重了(医生开错了方下错了药就是这种现象啊)。
但PC1的反用,许是正好应了“歪打正着”那句俗语,反正设计员也恰好过了关,对光耦的这种用法也真是没有谁了。
