变频器输出和控制电路导线线径选择
变频器
189人已加入
变频器与电机之间导线线径的选择
变频器的输出端子应按正确相序连接到三相异步电机。如果电机的旋转方向不对,则交换U、V、W中任意两相接线。变频器的输出侧不能连接电容器和电流浪涌吸收器。驱动较大功率电机时,在变频器输出端与电机之间要接热继电器。图1所示为主电路基本接线图。
导线
变频器与电机之间的导线线径的选择。因为频率下降时,电压也要下降,在电流相等的情况下,线路的电压降△U在输出电压中所占比例将上升而电机得到的电压的比例则下降,有可能导致电机发热。所以,在决定变频器与电机之间导线的线径时,最关键的因素是线路电压降△U的影响。
变频器输出和控制电路导线线径选择
变频器能否正常发挥作用,与安装环境及安装方法紧密相关,因此各变频器厂家都对自己产品的安装提出了要求。下面就变频器安装中一些共性的问题加以说明。
1.变频器输出导线线径选择
变频器工作时频率下降,输出电压也下降,但电流不下降。在输出电流相等的条件下,若输出导线较长(l》 20m),低压输出时电路的电压降△U在输出电压中所占比例将上升,加到电动机上的电压将减小,因此低速时可能引起电动机发热和无力。所以决定输出导线线径时主要考虑△U的影响,一般要求为
导线
式中 Ux-电动机的最高工作电压(V);
IN-电动机的额定电流(A);
R0-单位长度导线电阻(mΩ/m);
l-导线长度(m)。
常用铜导线单位长度电阻值见表。
表 铜导线单位长度电阻值
导线
2.控制电路导线线径选择
小信号控制电路通过的电流很小,一般不进行线径计算。考虑到导线的强度和连接要求,选用0.75mm²及以下的屏蔽线或绞合在一起的屏蔽聚乙烯线。
接触器、按钮等强电控制电路导线线径可取1mm²的独股或多股聚乙烯铜导线。
