MacBook或将会配备带触觉反馈键的触摸屏键盘
触控感测
211人已加入
(文章来源:新经网)
还记得几周前出现的一项专利,它显示了苹果公司对双屏MacBook的想法,该产品用第二个显示器代替了传统的键盘底座吗?好吧,一项新的专利以“无键”键盘的形式为苹果笔记本电脑(甚至可能是iPad Pro)提供了触觉反馈,从而为实现这一目标提供了更多机会。
基本想法(如苹果专利所发现的)是使用可以变形为任何东西的触摸屏- 苹果在过去的专利中戏弄过的另一个概念-例如在不同的语言布局或表情符号之间即时切换键盘,或符合人体工程学设计的键盘,其按键分为两个不同的库。或者,例如,在播放视频时,键盘将转换为代表媒体控件(播放/暂停,快进,音量等)的大按钮。
的确,沿着触摸栏查看此应用程序的可能并不需要太多想象力,可以根据上下文进行调整以适应使用中的应用程序。苹果在专利中也提到了虚拟的“游戏输入”。不过,这里的关键是,苹果公司希望通过增加触觉反馈来为触摸屏提供真实键盘的感觉。
苹果在该专利中指出“触觉致动器可能会产生类似于或代表机械按键的物理感觉”。苹果公司描述了一种可能的情况,其中触觉执行器将位于屏幕下方,并且他们可以使用某种力感测机制来超越简单的触觉“嗡嗡声”,并允许各种巧妙的技巧。
例如,当用户的手指按下时,它可能“在手指下方的键盘表面形成凹陷”,以提供真正的按键感。而且,力感测将能够检测到用户何时只是将手指放在按键上,而不是实际将其按下。简而言之,苹果公司正在开发一种虚拟键盘,其行为类似于真实的键盘,但提供了更大的灵活性,可以在需要时完全更改键和键盘布局。
当然,这听起来像是从Yoga书中看到的联想虚拟Halo键盘之类迈出了相当大的一步(请注意,该设备的出色打字体验给我们留下了深刻的印象)。苹果显然决心以一种或另一种方式发展键盘技术,因为上周我们获得了另一项专利,这一次是为MacBook提供了一种抗碎屑和防泼溅的键盘。当然,转移到虚拟键盘无论如何都会巧妙地避开此类问题。
与以往一样,请记住所有这些概念仅仅是:Apple正在其研究实验室中大肆宣传的想法,并且不能保证其中的任何一个都可以在实际产品中看到。不过,鉴于所有这些专利的绝对重要性,可以肯定的是,一项重大的键盘创新正在酝酿之中。
     (责任编辑:fqj)
