计算机技术
1、我们在使用快启动u盘启动盘制作工具安装系统之后,总是出现硬盘识别不到困扰,这就需要进bios设置硬盘启动。
2、由于每台电脑进bios启动按键不同,一般有del、F1、F2、Esc、enter、F8、F9等,大家根据自己电脑的启动按键来进行。
3、当电脑开机启动的时候,我们需要不同的按Del、F1、F2等进入bios设置界面,大家根据需要设置吧。
1、开机按F2(具体按键看开机屏幕提示)进入BIOS系统,打开Boot选项卡,如下图;
2、在Boot页面下找到IDE1,一般这个表示的就是电脑硬盘,按键盘上的F6将该启动项向上移至第一位,也就是将硬盘设为第一启动项。
3、设置好之后按F10保存,退出重启电脑就会从硬盘启动。
1、电脑开机启动按Del进入bios界面,然后按上下方向键移到AdvancedSetup,直接选择回车键进入。
2、按上下方向键移到1stBootDevice选择,然后按确定键之后会出现Options小对话框,我们根据里面显示的启动项来设置,一般WDCWD5000AAKX是硬盘的代表,我们直接选择并按回车键,最后按F10将其保存起来即可。
1、电脑开机启动之后按Del进入这个界面,选择AdvancedBIOSFeatures选项,回车;
2、选择HardDiskBootPriority,直接按回车键进入设置;
3、通过界面显示,硬盘选项是WDCWD1600AAJS,通过按PageUP或+号移动到第1的位置,同时按住Shift和=两个键就是+,最后按F10回车保存。
