固态硬盘分区会缩短寿命吗,写满之后是否会影响性能
存储技术
627人已加入
(文章来源:电脑报)
拿到硬盘以后首先分区是以前的常态操作,可在SSD+HDD的混合玩法下,很多500GB以内容量的SSD用户,对于分区就没那么感冒了,尤其是一些人提出——SSD不能分区,否则会损坏寿命。
这个理论并非没有理论支持的,尤其是这类认为“SSD分区会缩短寿命”的人认为“SSD分区之后就相当于把一块大容量硬盘变成了几块小容量硬盘,寿命更短。一块240GB SSD,如果分成50GB C盘、190GB D盘两个区,其中C盘安装系统并频繁使用,寿命就会更短,最终导致整块硬盘在D盘大部分容量不怎么使用的情况下就损坏了,因此即便分区也要把常用分区的容量尽可能设置得更大。”
对于这个看上去有点道理的理论,小狮子可以和大家说明的是——对于机械硬盘来说,如果只向C盘写入数据,D盘就是完全空闲的。而对于SSD来说就完全不一样,主控和固件算法会动态地将C盘容量映射到全盘容量的物理空间上,表面看起来只写入C盘,其实全盘都在写入,不存在只使用部分闪存而加速整体损坏的问题。
也就是说SSD分区使用完全没有问题,这里小狮子建议大家500GB以内容量的SSD,分两个区就可以了。毕竟系统加上必要软件一不留神就得干掉你100GB容量的硬盘空间,分太多太细的确没必要,还不如等SSD价格稍微稳定点,再购买一个或者升级大容量的。
“如果固态硬盘写满就会降速,并且劝诫用户使用固态硬盘时不要写满,需要预留一定的容量空间,不然就会出现固态性能下降的情况。”结合小狮子手里的老手机,似乎这个问题很靠谱啊,反正我手机装满了APP或者资料,运行速度也就下来了,可这就能判定我们不要把SSD写太满吗?
这个话题的提出,源于一份相当早的研究资料,该研究报告这样说的:“128G容量的固态硬盘,在使用一半容量和使用全部容量情况下,稳定态读写性能差出6到10倍。为什么会有这么大的差距呢?这是因为闪存擦除的速度比写入要慢很多,MLC需要3毫秒,而TLC则需要4.5毫秒,比写入速度慢了3倍以上。固态硬盘用的越满,留给主控擦除腾挪的难度越大,写入的时候闪存可以一个格子一个格子写,而擦除却只能整页擦,哪怕一张纸上只有一个格子有字,主控也得先把这个字复写到其他纸上才能擦除。”
实际上,入门级固态硬盘,通常会缩小其可用容量,通过预留出一部分空间避免SSD完全写满。这也是为什么市面上很多SSD的容量是240G或者480G而不是256G和512G的原因。中高端固态硬盘,则会另外搭载缓存来降低写入放大。
也就是说,厂商基本上为我们考虑到了“写满”这个问题,而且强制性的做了改变,我们不需要去担心什么直接快乐的使用就是了。
     (责任编辑:fqj)
