我们买电视时,除价格外,最先关注的肯定是电视画质好坏。
作为电视的主体,屏幕成本占据了整机的60%以上。一直以来,“买电视先看屏”的理念一直在民间广为流传。
那么,电视屏幕分为哪些种类你知道么?目前的电视市场,更新换代的频率越来越快,无论是国产品牌还是合资品牌,都推出了不少新品类。
像OLED、QLED.。。一些新的画质技术也再一次激发了广大消费者的购买欲望。
目前面板类型和屏幕技术实在太多,别说普通消费者,就是专业玩家也容易混淆,今天就在这里做一个通俗的总结。
其实市场上主流的屏幕材质只分两类:LCD(液晶)和OLED(有机发光二极管),通常认为OLED在技术上是比LCD更先进的,不过OLED虽然普及势头强劲,但受限于价格,所以LCD还是相对多一些。
首先来看一下LCD
LCD就是我们通常说的液晶。它在显示内容的时候是需要背光的支持,而且背光要透过玻璃、彩色滤光片、光学膜片、基板和配向膜来产生偏光,在色彩和亮度上难免会有损失。
而平时说的TFT全称是Thin-Film Transistor(薄膜晶体管)。
在LCD中,TFT在玻璃基板上沉积一层薄膜当做通道区来改善成像质量,上层的玻璃基板紧挨着彩色滤光片,下层的玻璃基板则镶嵌有晶体管。
当电流通过晶体管产生电场变化时,造成LCD分子偏转,改变光线的偏极性,再利用偏光片决定像素的明暗状态。
同时,和上层玻璃贴合的彩色滤光片形成了每个LCD像素中包含的R、G、B三原色,构成了屏幕中所显示的画面。
简单说完了LCD,然后要说的是面板类型
TN面板全称是Twisted Nematic(扭曲向列型面板),也是诸多面板类型中的一种。
由于低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级面板,目前市面上主流的中低端LCD电视或显示器均使用TN,早期的平板和手机也多有使用。
现在不少用户将TN等同于TFT,其实是一种概念上的混淆。
由于TN的技术成熟、价格低廉,如今仍然受一些低成本产品的青睐。
同时开口率高的TN在相同亮度下更省电,8-15ms的响应速度也比较迅速。因此,在这些优点下,即便TN有着颜色失真和窄视角等弊端,却仍未淡出市场。
VA面板全称是Vertical Alignment(垂直配向型面板),是现在高端LCD应用较多的面板类型,属于广视角面板。
VA有富士通的MVA和三星的PVA两种,其中后者是前者的改良和继承。
比起TN,VA的对比度更高,显示文本清晰锐利,还可以提供更广的可视角度和更好的色彩还原,缺点是功耗较高、价格较高,并且VA属于软屏,用手轻轻划会出现波纹。
MVA全称是Multi-domain Vertical Alignment(广域垂直队列),是一种多象限垂直配向技术,由富士通公司研发,通过技术授权奇美电子、友达光电等企业生产。
但是金融危机发生后,广视角面板厂商都遇到了危机。
奇美和友达觉得MVA成本高、利润低,所以停止给显示器厂商供货。
而LG和三星则非常有市场头脑,用价格和TN差别不大的C-PVA和E-IPS一举占领了过去MVA的市场。
MVA的特点是可视角度、色彩和色域都有非常不错的表现,要比一般的TN好的多,而缺点是响应时间稍差,不过改良后的P-MVA可视角度接近178°,并且响应时间可以达到8ms以下。
PVA全称是Patterned Vertical Alignment(图像垂直调整),同属于VA范畴,是MVA的继承者和开拓者,综合素质已经全面超过MVA。改良型的S-PVA甚至可以和P-MVA并驾齐驱,获得极短的响应时间和极宽的可视角度。
PVA使用透明的ITO电极代替MVA中的LCD凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费,也降低了LCD“亮点”的可能性,在LCD时代的地位相当于显像管时代的“珑管”。
IPS全称是In-Plane Switching(平面转换),是日立在1996年推出的广视角技术。
可以有效改善视角不佳时,TN色差和视野狭窄的问题。IPS可以得到几乎180°的可视角度,这大大改善了TN的不足。
1998年日立推出了S-IPS(Super-IPS),除了IPS原有的有点外,还对响应速度进行改进。
1999年LG-PHIHIPS以合资厂商的身份加入IPS阵营,2006年宣告破产后,IPS业务主要交由LG Display打理。
在此期间,2002年日立推出了AS-IPS,对比度方面做出了非常大的改善。
同年日立还推出了IPS-PRO,并具体划分为E-IPS、H-IPS和S-IPS。
E-IPS被人们认为是经济版的H-IPS,对比度和色彩比H-IPS稍差一些,但色域达到72%,开口率的减小使可视角度提高。
H-IPS(Horizontal IPS)最明显的区别是改变了S-IPS的鱼鳞状子像素排列,每个像素都呈笔直排列,像素间连成一条从上到下的直线,同时每个像素间都拥有更小的电极宽度。
H-IPS相比S-IPS,小幅改进了对比度、色彩表现,属于价格相对较高的产品,而S-IPS则凭借较低的价格,拥有不错的性价比。
后来担负起IPS大任的LG Display又在2012年推出AH-IPS,相较于E-IPS在对比度、功耗等方面都做出了大幅度升级,为显示效果带来更大的提升。
随着技术的不断进步,还出现了一种显示效果更优秀的AIPS,亮度和清晰度都有了优化。
AIPS和IPS的不同之处在于不是预先给LCD分子定向成为透光模式,而是定向成为不透光模式,透光的多少通过和LCD分子定向方向垂直的电极决定,电压越高,扭转的LCD分子越多,从而实现光线的精确控制。
AIPS只控制LCD的一个偏转角度,并且偏转分子的数量可以和电压接近正比,使LCD更容易实现层次控制,动态对比度的提高也使运动画面表现更好。
IPS的优势是价格便宜、可视角度高和色彩还原准确,不过缺点是黑色纯度不够,比PVA稍差,因此需要依靠光学膜的补偿来实现更纯的黑色。
使用IPS的屏幕较“硬”,用手划一下不易出现波纹,也是我们平时说的“硬屏。”
最后来看看OLED
OLED全称是Organic Light-Emitting Diode(有机发光二极管),和前面提到的LCD不同,OLED无需背光支持。
OLED是先天的面光源技术,发的光可为红、绿、蓝、白等单色,进而达到全彩的效果,属于一种全新的发光原理。
等离子技术、OLED技术甚至早年间的CRT技术的画质被称道的原因,主要就是因为它们都具有“自发光”这一特性。
OLED技术可以关闭独立的像素,让其亮度归零。理论上,OLED技术的对比度能做到无穷大。
所以,OLED在黑场下不可能出现漏光现象,从而提高对比度和画质表现。
另外OLED技术由于不需要背光的支持,所以省去了液晶和背光模组,结构非常简单,机身自然也可以达到极致超薄,大概可以做到传统LED屏幕的1/3厚度。
OLED还具有柔性可弯曲的特性,不仅可以应用在电视上,未来或许可以让智能设备充满想象空间。
结合OLED薄的特性,屏幕可以做成一张纸那么薄,可随意弯曲折叠,这在LCD时代是不可想象的事情。
最后想说,无论是LCD还是OLED,只要存在就有它的意义。
作为消费者的我们大可不必迷失在一堆参数中,不如多多尝试,去卖场之中感受真实的效果,这样才能选择出适合自己眼球的产品。
责任编辑:wv
