摩托罗拉Edge+渲染图曝光 采用挖孔+瀑布屏方案并搭载高通骁龙865
从2月份开始,骁龙865机型陆续登场,像三星Galaxy S20系列、小米10系列、realme X50 Pro、iQOO 3、索尼Xperia 1 Ⅱ、黑鲨3系列等等,接下来还有一波865机型将发布,像OPPO Find X2系列、vivo NEX 3S、一加8系列、Redmi K30 Pro、摩托罗拉Edge+等等。
3月6日消息,知名爆料人士Onleaks放出了摩托罗拉Edge+渲染图。
它采用挖孔+瀑布屏方案,这是第一款采用该方案的旗舰机型,其屏幕尺寸在6.5英寸到6.8英寸之间,支持屏幕指纹识别。机身三围尺寸为161.1×71.3×9.5mm,包含摄像头的凸起厚度为11.5mm。
它后置三枚摄像头,背部中央位置的摩托罗拉Logo同时是一个呼吸灯,来通知时会闪烁。
核心配置上,摩托罗拉Edge+采用FHD+显示屏,刷新率为90Hz,搭载高通骁龙865旗舰平台,配备8GB/12GB内存,电池容量为5170mAh,运行Android 10,支持5G。
此外,摩托罗拉Edge+保留了3.5mm耳机孔。
该机将会率先在美国市场亮相,尚不确定是否会推出国行版。
责任编辑:wv
