华为通过无线充电技术打造5G iPad Pro克隆版
RF/无线
1851人已加入
(文章来源:滨州新闻网)
华为新推出的MatePad Pro 5G是去年宣布面向中国市场的10.8英寸平板电脑的5G版本。结合其键盘盒和M-Pencil,该平板电脑可与Apple的iPad Pro进行一些明显的比较,但华为的平板电脑具有一些独特的功能。其中包括双向无线更改,镜像配对智能手机屏幕的功能以及上述5G连接。该平板电脑将随附开放源代码的Android,而没有Google的应用或服务。
华为表示,MatePad Pro是首款支持无线充电的平板电脑。给设备充电时,它可以以27W的速度充电,然后可以以7.5W的速度对设备进行反向充电。它可以使用此功能为键盘盒无线充电,但如果耳机或智能手机支持,也可以使用它为耳机或智能手机充电。也就是说,它一次只能为一台设备充电,就像其他所有提供反向无线充电的设备一样。
您可以通过无线方式为平板电脑充电,也可以通过无线方式为其他设备充电。与iPad Pro相比,MatePad Pro 5G的边框要小得多,因此华为声称其屏占比为90%。平板电脑的自拍相机上有一个小孔,屏幕本身的分辨率为2560 x 1600,纵横比为16:10。在内部,该平板电脑在华为麒麟990处理器上运行,并具有7250mAh电池。
MatePad Pro 5G还通过兼容的EMUI设备支持屏幕镜像,这是我们以前在其MateBook笔记本电脑上看到的功能。与笔记本电脑一样,您可以使用NFC将两个设备配对,这一次是通过在智能键盘的右Shift键上点击您的手机。这样,您就可以执行操作,例如使用键盘在手机上键入消息或在两个设备之间传输文件。
与手机配对后,即可在两个设备之间传输文件。触控笔通过磁性附着在平板电脑的侧面进行充电。像iPad Pro一样,将平板电脑侧面的华为手写笔也可以充电。华为表示,您可以从30分钟的M Pen充电中获得10分钟的使用时间,或者从一小时的充电中获得10小时的使用时间。您还可以同时为手写笔充电,同时可以对平板电脑背面的设备进行反向无线充电。
华为表示,新平板电脑的5G版本将于6月在中国大陆以及亚太地区,EMEA和拉丁美洲的市场推出。同时,4G和Wi-Fi机型将于4月在俄罗斯和日本以及部分亚太地区,EMEA和拉丁美洲市场上市。5G型号的起价为799欧元,带有8GB RAM和256GB存储空间,最高为949欧元,带有8GB RAM和512GB。另外,该公司还出售仅Wi-Fi和4G型号。仅限Wi-Fi版本的型号起价为549欧元,带有6GB内存和128GB存储空间,最高为749欧元,带有8GB RAM和256GB内置存储空间。4G版本的起价为599欧元(6GB内存和128GB),高达699欧元(8GB内存和256GB存储)。
同时,如果您对平板电脑的配件感兴趣,您可以以39欧元的价格购买保护套,以99欧元的价格购买M-Pencil,以129欧元的价格购买智能键盘,以39欧元的价格购买Folio Cover。
      (责任编辑:fqj)
