电源模块在通电后可能难以启动的原因分析
电源/新能源
3647人已加入
电源模块用于为微控制器、集成电路、数字信号处理器、模拟电路和其他数字或模拟负载供电。尽管电源模块的可靠性相对较高,但电源模块在通电后可能难以启动。有时会发生通电后燃烧的情况。电源模块上电启动困难,使许多人感到困扰。在下文中,我们将分析难以启动的更常见的原因,其中一些问题可能您已经遇到。这个小系列为您带来电源模块解决方案,希望对您有所帮助!
一、电源模块难以启动
首先是破坏性较小的情况。——电源模块在启动过程中难以启动,甚至无法启动。在使用电源模块的过程中,电源模块输出端的电压可能正常。输出无输出,电源模块未损坏。是什么原因?具体原因如下:
1.外部电容太大;
2.电容负载过大;
3.负载电流过大;
4.输入功率不足。
对于此类问题,可以通过调整输出和负载的电容或调整输入的功率来改进,如下是方法
1.外部电容器过大,电源模块启动时要长时间充电,难以启动,必须选择合适的容性负载;
2.容性负载太大时,必须串联一个合适的电感;
3.当输出负载过重时,将延长启动时间,并选择适当的负载。
4切换到功能更强大的输入电源。
二、电源模块使用过热
与启动相比,更严重的使用异常是电源模块在使用时非常热。此现象的根本原因是电源模块在电压转换过程中发生能量损失,并且产生的热量导致模块产生热量并降低了电源的转换效率。这可能会影响电源模块的正常运行,并可能影响附近其他设备的性能,需要立即对其进行检查。在什么情况下电源模块会变热?具体原因如下:
1.使用线性电源模块;
2.负载过电流;
3.负载太小;负载功率小于模块电源输出功率的10%,这可能导致模块发热(效率太低);
4.环境温度太高或散热措施不好。
对于此类问题,可以通过优化外部环境或调整负载来加以改进
1.使用线性电源时,请添加一个散热器;
2.增加电源模块的负载,以确保额定负载不少于10%;
3.降低环境温度并保持良好的散热。
三、电源模块的损坏
电源模块会在短时间内损坏,并且在更换后的几天内还会损坏。是什么原因?首先,必须消除对劣质电源的使用,然后还有其他因素会导致这种情况?问题?具体原因如下:
1.输出负载过轻会降低可靠性;
2.如果输出电容器太大,则在模块启动时会造成损坏。
3.输入端子电压长时间处于高电平,这会导致模块输入端的开关损坏。此类问题也是由负载不匹配引起的,可以通过更改输出负载、电容器或更改适当的输入电压来改善此问题
确保输出不少于额定负载的10%。如果实际电路操作中没有负载,则在输出端连接一个额定功率为10%的虚拟负载;
选择符合功率模块技术手册规格的电容器;
选择正确的输入电压。
四、电源模块上电后迅速烧毁
与以前的电源模块损坏相比,更糟糕的情况是不仅电源断开,而且整个电路都被烧毁。特定的现象是电源模块在通电时会燃烧烟雾,并且输入端的电容器会爆炸。此类问题最为严重,需要在以前的设计中避免。如果发生这种情况,其原因是什么?详细信息如下:
电源模块烧坏的原因:
1、输入电压极性相反;
2、输入电压远高于标称电压;
3、输出极性电容反接;
4、上电时,输出电路容易短路或外部负载电流较大。
这类问题是最严重的故障,需要重新检查电路以优化或调整电压。
接线前要注意检查或增加防反向保护电路;
选择合适的输入电压;
1.上电前检查电容器的极性,以确保正确;
2.在电源模块的输出端施加短路保护。
