电脑BIOS是什么_电脑BIOS的三个功能
计算机技术
5人已加入
  电脑BIOS是什么
  1、BIOS是“BasicInputOutputSystem”英的缩写,那么翻译成中文就是“基本输入输出系统”。BIOS与我们平时说的CMOS是有区别的。BIOS是写在CMOS芯片里面一个软件,而CMOS是焊在主板上的一个芯片,CMOS是硬件,很多人不懂的会搞错的,设置一下CMOS是错误的说法,CMOS是无法设置的。同样,那BIOS放电也是错误的说法。
  2、系统开机启动BIOS,即微机的基本输入输出系统(BasicInput-OutputSystem),是集成在主板上的一个ROM芯片,其中保存有微机系统最重要的基本输入/输出程序、系统信息设置、开机上电自检程序和系统启动自举程序。在主板上可以看到BIOSROM芯片。一块主板性能优越与否,很大程度上取决于板上的BIOS管理功能是否先进。
  3、双BIOS,也就是一块主板上有两个CMOS芯片,当然这两个芯片不是同时工作的,分一个主和一个副。USER为主,SAFE为副,每个芯片中有一个BIOS程序。双BIOS有很多好处,电脑故障中BIOS损坏的比例也是相当多的,当主BIOS损坏的时候,主板会从另一个副BIOS启动电脑,我们要升级BIOS的时候,如果升级失败,一个BIOS的主板就无法正常工作了。
  4、两个BIOS的主板还可以从副BIOS启动,而且可以修复受损正BIOS。所以,双BIOS可以减少主块的故障率!CMOS跳线,通常为三根针有跳线帽在上面,当短正常短接第一第二的时候,CMOS芯片正常工作,主板正常工作,当短接第二第三的时候,CMOS为放电状态,CMOS不工作,里面的BIOS程序强制复原到初始状态,主板不工作,无法开机。
  电脑BIOS的三个功能
  1、自检及初始化程序;
  自检及初始化程序又分为三个部分。
  加电自检(POST)
  功能是检查计算机硬件是否良好,自检中如发现有错误,将按两种情况处理:对于严重故障(致命性故障)则停机,此时由于各种初始化操作还没完成,不能给出任何提示或信号;对于非严重故障则给出提示或声音报警信号,等待用户处理。
  初始化
  创建中断向量、设置寄存器、对一些外部设备进行初始化和检测等,其中很重要的一部分是BIOS设置,主要是对硬件设置的一些参数,当计算机启动时会读取这些参数,并和实际硬件设置进行比较,如果不符合,会影响系统的启动。
  引导程序
  功能是引导Dos或其他操作系统,此时会在硬盘读取引导记录,然后把计算机的控制权转交给引导记录,由引导记录把操作系统装入电脑,在电脑启动成功后,BIOS的这部分任务就完成了。
  2、程序服务处理;
  BIOS直接与计算机的I/O设备(Input/Output,即输入/输出设备)打交道,通过特定的数据端口发出命令,传送或者接受各种外部设备的数据,实现软件程序对硬件的直接操作。
  3、硬件中断处理;
  开机时BIOS会告诉CPU各硬件设备的中断号,当用户发出使用某个设备的指令后,CPU就根据中断号使用相对应的硬件完成工作,再根据中断号跳回原来的工作。
