选择PCB可焊性表面镀层的考虑事项有哪些
贴片加工中用于SMT焊接的PCB表面涂覆技术的选择主要取决于最终组装元器件的类型,表面处理工艺将影响PCB的生产、组装和最终使用。下面简单介绍一下PCB可焊性表面镀层的选择依据。
贴片加工中选择PCB可焊性表面镀层时,要考虑所选择的焊接合金成分、产品的用途。
1、焊料合金成分
PCB焊盘涂镀层与焊料合金的相容性是选择PCB可焊性表面涂(镀)层的首要因素。这点直接影响焊点在焊盘二侧的可焊性和连接可靠性。例如,Sn-pb合金应选择Sn-Pb热风整平,无铅合金应选择非铅金属或无铅焊料合金热风整平。
2、可靠性要求
高可靠性要求的产品首先应选择与焊料合金相同的热风整平,这是相容性最好的选择。另外,也可以考虑采用高质量的Ni-Au(ENIG),因为Sn与Ni的界面合金Ni3Sn4的连接强度最稳定。如果采用ENIG,必须控制Ni层〉3µm(5~7µm),Au层≤lµm(0.05~0.15µm),并对厂家提出可焊性要求。
3、制造工艺
选择PCB可焊性表面涂(镀)层时还要考虑PCB焊盘涂镀层与制造工艺的相容性。热风整平(HASL)可焊性好,可用于双面再流焊,能经受多次焊接。但由于焊盘表面不够平整,因此不适合窄间距。OSP和浸锡(I-Sn)较适合单面组装、一次焊接工艺。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/949300.html
责任编辑:gt
