bios刷写保护如何去除_关闭bios写保护的步骤
计算机技术
5人已加入
  关闭bios写保护的步骤
  1、我们可以先找到CMOSSetup主菜单,然后在这个主菜单中选择“CPUFrequencyControl。
  2、然后我们只需要将“BIOSWriteProtect”中的选项设置成“Disabled”就可以关闭BIOS写入保护了,我们就可以刷新了。
  3、但是建议就是没有什么特许需求最好不要刷新,如果非得要刷新的话,请提前做好备份工作。
  bios去除写保护的方法
  主板一:
  开机时按“DEL”进入BIOS设置,选择IntegratedPeripherals(左边的第四项),进入后选择OnboardDevices(第二项),把BIOSWriteProtect(到数第一项)的值改为Disable。
  主板二:
  第一步:在CMOSSetup主菜单中选择“CPUFrequencyControl(CPU频率控制)”。
  第二步:然后将“BIOSWriteProtect”选项设置成“Disabled”。
