LWQ-150气体涡轮流量计的产品特点与技术参数
测量仪表
1527人已加入
本产品防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65,适用于天然气、干煤气、压缩空气等的测量,广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。
一、产品特点
集气体涡轮流量传感器和体积修正仪于一体,可对被测气体温度、压力进行自动跟踪修正,直接计量气体的标准体积流量和总量。
数字温度和压力传感器外置,并以I2C接口与修正仪进行数据通信,测量精度与修正仪无关,同规格直接互换,检定和使用方便。
采用微功耗高新技术,凭内外电源均可工作,内电池可连续使用五年以上。
采用德国进口仪表专用精密轴承,准确度高,稳定性好,范围度宽。
精心设计的流道结构,避免了气流在轴承间的流动,提高了涡轮流量计的介质适应性。
独特的反推结构和密封结构设计,确保轴承长期可靠运行。
采用新型信号发生器,无磁吸力,具有灵敏度高、始动流量低的优点。
独立式机芯设计,互换性好、维护方便。
设计有整流性能优良的整流器,前后直管段要求很低(前≥2DN,后≥1DN)。
通过RS485接口与数据采集器配套可组成GPRS无线数据传输系统,方便实现自动化管理。RS485通信协议符合MODBUS规范。
表头可180°随意旋转,安装方便。
二、技术参数
1.测量介质:天然气、煤气、氮气、压缩空气等气体;
2.公称口径:DN20~DN300mm;
3.准确度:±1.0%;重复性:优于±0.3%;
4.额定工作压力:1.6Mpa;
5.介质温度:-30℃~+60℃;
6.电源:内置3.6VDC锂电池;外置24VDC;
7.防爆标志:ExaⅡBT4;
8.输出信号:脉冲输出,(4~20)mA电流信号(二线制/三线制),RS-485通讯(modbus协议),控制信号输出。
三、注意事项
1、中低压表最大检漏压力:≤1.0Mpa,温压补偿型检漏压力不超过压力传感器上限值的3倍。高压表壳按额定流量的1.2倍压力检漏。
2、安装后检漏及安装使用中应遵守如下规定:
a先关闭出气阀门和进气阀门。
b微微开启出气阀门,再缓慢打开进气阀门,使表缓慢启动,然后再缓慢打开出气阀门,使达到正常运行状态,要防止骤然启动,损坏表芯。
c在停气的时候,需关闭出气阀门,然后再关闭进气阀门,每次启动时均应遵守上述规定。
3、安装使用后,不得随意触及螺栓、螺钉及螺母等紧固件,以免发生漏气、损坏等危险。
       责任编辑:wv
