高清监控画面出现卡顿的原因
  13个摄像头传输到NVR出现了卡顿现象,考虑到线路中所需带宽与摄像机的码流有很大关系。常见的200万像素,H.264码流为4M、H.265码流为2M。
  摄像机的峰值带宽需求=码流×120%,峰值带宽下才可以保障摄像机的稳定使用;NVR添加IPC后,会同时取IPC的主码流和子码流。交换机的实际带宽建议不超过端口最大速率的70%,即百兆接口建议不超过70M带宽;千兆接口建议不超过700M带宽。以H.264编码的摄像机计算宽带:
  8口百兆交换机:4.5M(主码流+子码流)*5*120%=27M,百兆交换机可以满足需求;
  16口千兆交换机:4.5M*8*120%+27M=70.2M,千兆交换机也可以满足需求。
  故障原因
  根据带宽计算,前端配置的摄像机、百兆交换机、千兆交换机都是没有问题的。但题主采用了光纤传输,那么问题就来了,后端是否有考虑过带宽?因此原因可能是:
  ①光纤传输,收发器选择了百兆收发器
  根据以上计算,16口千兆交换机下级联的摄像机带宽为70.2M,已经超过了百兆端口使用的极限,因此在光纤传输时,收发器也一定要采用千兆的收发器才能保证传输的稳定。
  ②后端核心交换机采用了百兆交换机
  后端核心交换机是整个网络的数据转发中心,承载着大量的数据流,它将监控数据流汇聚并传输到NVR,如果在使用千兆核心交换机的节点使用了百兆交换机,可能就导致了监控异常卡顿。
  ③监控局域网中接入了其他的上网设备
  监控的网络一般是按照摄像机的高清流畅进行规划,如果局域网中接入了其他上网的设备,会占用不对称的上传速率,带宽量需求大,会严重影响监控画面的稳定性。
  ④摄像机IP地址冲突
  可以尝试通过批量配置工具软件进行设置,勾选需要修改IP地址的设备,填写起始IP、端口、子网掩码、网关等信息进行修改。
  ⑤网线和水晶头是否标准
  劣质网线的质量问题会导致在传输时数据丢包严重,水晶头没打好,导致端口接触不稳定,建议重新打个水晶头测试。
