家里的电路坏了如何解决
  一般小区,电表都是集中装在一起的,上面标有户主姓名或房间号,先带一只电笔,找到你家电表,看一下电表上面信号灯和显示屏是否亮,如果显示屏不亮,信号灯有亮的,说明没电费了,你需要通过手机app或带卡去电管部门缴纳电费,然后把电卡正确插入电表,有蜂鸣声,随后电表显示屏亮起收回电卡供电可能正常。
  如果电表显示屏、信号灯都亮显示正常,你找到你家电表下安装的漏电断路器,一般是两位断路器,先看一下断路器是否跳闸,断路器扳把向上为正常,向下即为关断。如果朝下,你先把扳把推上去,能推上去说明你家没有电路短路情况,你用电笔检测一下断路器,上边接线柱和下边接线柱火线是否有电,有电,电笔氖管会亮(检测时手指压住电笔卡子)如果是数字电笔的话,显示屏最后三位数字是220就说明有电。
  如果上接线柱有电下接线柱没电,断路器坏了,需要去五金店买一个换上去。,接好线就好了。
  如果,上下接线柱都有电,你家里仍没电,就找一下你家里的小配电箱,用同样方法检修,就可以修复,在检修过程中,遇到两位或一位断路器,合不上去,就要把相应用电器插头拔掉,如果供电正常了,说明用电器有短路,如果还是供不了电,更换一位或两位断路器,问题就可解决。
