直流电机正负极接反会不会烧机
  1、直流电正负极接反会导致短路现象。电源短路是指在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源正负两极。根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。
  2、在短路时,电路中电流很大,会烧坏导线和电源,而在实际生产和生活中短路会引起电路发生故障,甚至发生火灾的严重事故。希望我的回答能对大家有所帮助,谢谢。
  除了无刷直流电机外其他直流电机电源正负极接反都会反转,但对不可反转的电机电刷与整流子之间的火花会增大。无刷直流电机正负极接反后可能会烧坏。对无极性接入的微小型直流电机则不会反转。
  直流电动机本身是没有反正之说的,反正只是相对于具体的工作的机械而言的。所以只要不是接入高于电机额定电压的直流电就不会出现烧毁电机的事情。而且有很多的机械就要求电机时而正转时而需要反转,所以电机怎么接都没关系。
