短路电流大的原因是什么
  在所有的电路中都有三种状态存在,一是电路的通路工作状态、另一个是电路的短路状态、再一个是处于故障状态的短路状态。
  我们先说一下什么是“短路”,所谓短路就是指电源的正负极没有经过负载直接用导线连接起来了。对于短路电流大的原因我们可以用一个“电路模型”进行阐述,我们知道在一个完整的电路中电流的大小是和电源的大小一一对应的,电源电压高则电路中的电流就大;电源电压低则电路中的电流就小。另一个影响电流的因素是电路中的总电阻,如果电路总电阻大那么电流就小;电路总电阻小那么电流就大。我们可以用“电路模型”得出一个表达式E=U外+U内=IX(R+r)。
  当电路短路时就像当于电源的正负极被导线直接连接起来了,这时候电路中的外电阻就为零,即R=0了。那么短路中的短路电流I=电源E/内阻r。不管是交流电源还是直流电源它们的内阻都是很小的,所以电流就非常的大。
