冰箱电磁阀坏好坏的判断方法
  1、双稳定态冰箱电磁阀的检修
  (1)用万用表检测电磁阀线圈阻值约在2K以上(其阻值根据各冰箱厂家要求有所不同);
  (2)用万用表检测脉冲电压,可将万用表功能旋钮调到直流档50V,用黑表笔接触N线,红表笔接触主板给电磁阀输出信号端,正常情况下,第15s主板会给电磁阀一个维持脉冲信号器(脉冲信号输出的长短,取决于主板的设计程序)。信号输出时,万用表指针会向左摆一下,持续时间约定秒。若表针不动,说明主板有故障,而非电磁阀自身故障。
  2、单稳定态冰箱电磁阀的检修
  (1)用万用表测电磁阀插头处有无220V交流电压;
  (2)观察驱动板上的元件是否有击穿或者烧毁;
  (3)检测驱动板保险丝是否烧坏;
  (4)用万用表检查线圈的电阻值是否正常。
