单相电机正反转接线图
  在没有三相电的情况下,就只能使用单相电机来工作,大家都知道单相电机的主轴转向一般都是正转,本文介绍单相电机正反转接线图及实物接线方法,对于不对的单相电机有不能的接线方式;但原理都一下,只要了解一种单相电机正反转接线图就会接其他类型的单相电机。单项电机分运行电容电机,和启动电容电机,还有不要电容的罩极电机。对于单相电机正反转接线图介绍如下:
  单相电机正反转接线图有3种接法:
  第一种:单相电机的启动绕组串接有适合的电容,需要借助移相电容使其定子的两绕组获得相差90度的两个旋转磁场而能自动旋转起来。
  第二种:要改变电机的转向,可以在电机绕组引出线的接点上、找出启动绕组,将先前的串接电容的一端、与原来接公用点的另一端线对调、连接,就可以达到改变转向的目的。
  第三种:假如电机主、副绕组一样,需要随意控制转向的;仅仅将原来接电容器的电源线通过一个双控开关,与电机电容的两端线连接,操作开关改变电源接入电容的方向、就能控制电机的转向的。
  单相电机正反转接线图(实物接线图)如下:
  单相电机
  上面介绍的是单相电机正反转接线图的实物图,可能还有很多朋友想知道正反转原理吧,下面给大家上一个原理图:
  单相电机
  通过正反转原理图可以看出,只要改变单相电机电容两端的接线方式就能改变电机的转向,其实很简单。
  还有一些朋友需要单相电机可以接个开关,如倒顺开关,实现方便控制转向目的,下面介绍一个接线图,只要加一个倒顺开关就可以了。
