洗衣机清洁剂真的可以清洗洗衣机吗?
到了三月,我国大多数城市都已经复工了。
虽然现在路面上车多了,人多了,每天支付宝上疑似病例人数、确诊病例人数的数量变少了,甚至这些数字在很多城市也很多天没有上涨了。
但是,很多人心中仍然是非常警惕的,做到尽可能减少出门的机会,不往人堆里扎。
即便是出门也要戴口罩,而且出门回家后也习惯第一时间换洗衣服,减少把外面的病菌带回家的风险。
这种情况下,每天要洗的衣服可就多了许多。想要洗衣服打开洗衣机却发现,平时没有注意到的洗衣机内筒其实已经变得非常脏了,用这样的内筒洗衣服又怎能放心洗干净。
唉,这下该如何是好?上网查了一下,都说洗衣机清洁剂可以清洗洗衣机,那么,事实上它有没有用呢?
洗衣机清洁剂,它有用吗?
针对这个问题,央视曾经做过一项实验。首先,可以确定的是洗衣机若是长时间使用过后不清洗,是会出现机内细菌超标的现象的。
节目中,郑女士家的洗衣机就是这样:衣服烘干过后,会有异味产生,异味就是来自衣物上的细菌。
实验过后,经过检测,用于检测洗衣机内细菌数量的每块负载布上面的菌落总数由0个变成了47000个。
相对于正常空气来说,这块负载布上的菌落已经超标了几十倍。
而后实验人员把已经有细菌附着在上面的负载布放进洗衣机里面烘干,结果发现虽然负载布上的细菌数量变少,但是仍然有微生物残留。
那么,洗衣机清洁剂可以把我们洗衣机中衣物残留的细菌清除干净吗?洗衣机清洁剂的主要成分是过碳酸盐,表面活性剂,活性酶激活剂等。
把洗衣机清洁剂倒入水中,就会产生原子氧来杀菌消毒,而表面活性剂的作用就是把衣物上的油渍清洗干净。
但是洗衣机清洁剂也只是能把我们洗衣机内的部分细菌消除,无法做到无死角的清洗。
例如,洗衣机内胆和外套之间的缝隙里面的污泥就无法去掉。一旦天气变得比较潮湿的时候,湿度比较高,细菌很快就可以重新繁殖起来。
那清洁洗衣机该怎么做?
那么,如何才能彻底清洁洗衣机呢?专家推荐的方法是直接用布擦拭机身。
我们只要把洗衣机的每颗螺丝都拆开,把洗衣机的滚筒拿出来,然后把洗衣机的每个角落都擦拭干净就可以了。
可能你会觉得麻烦,但为了能够彻底的清洁衣服,这个方法还是必不可少的。
专家还提到了一些可以减少洗衣机滋生细菌的小贴士,我们在日常使用中可以注意一下,第一是洗完衣服之后,要把洗衣机的门长期打开,把残留的水汽挥发出来,减少细菌的滋生。
第二是洗完衣服后要把洗衣机门和洗衣机桶之间的密封圈,用干布把水分和污垢都擦干净。这两条贴士都是基于把细菌滋生的环境消除的原理而来的。
另外,有不少用户会发现,自家的洗衣机在洗完抓绒、孔雀绒、毛绒外套或毛衣等毛絮比较多的衣服之后,洗衣机的桶内会残留毛絮。
家里使用波轮洗衣机的朋友们,购买毛球过滤网就可以解决这个问题。
因为如果采用波轮洗衣机,衣物、被子等掉落的毛絮质量比较轻,就会浮在水面上,毛球过滤网就比较容易地把毛絮集中起来。
所以,衣物一旦到了滚筒洗衣机,毛球过滤网的作用就消失了。
其实,家里使用滚筒洗衣机的用户们并不用另外买毛球过滤网,因为在大多数的滚筒洗衣机里底部右下角都会有一个小盒子,是用来收集毛絮或者杂物的。
我们衣物、被子掉落的毛絮都会被收集到这里,我们只需要定期清洁这个位置即可。
总结
综合上面的内容,我们可以知道洗衣机清洗剂的确是可以帮我们清除洗衣机桶内的细菌,但却做不到无死角地清洁。
毕竟,我们洗衣机的细菌除了来自外来衣物,洗衣机桶内内胆和外套之间缝隙里堆积的污垢外加潮湿的环境也可以滋生,而这些细菌是我们用洗衣机清洗剂无法清洗干净的。
最后还是要建议大家平时使用时注意洗完衣服一定要通风,并擦拭密封圈,使用一段时间后也要定期彻底清理一下洗衣机,毕竟想要洁净衣服,洗衣机自身的洁净还是很必要的。
不知道你有没有定期清理洗衣机的习惯,有什么清理的小窍门也欢迎在下面评论与大家分享哦!
责任编辑:wv
