苹果手机iPhone屏幕突然变暗的原因是什么
(文章来源:中国智能手机网)
最近发现苹果手机iPhone屏幕突然变暗是什么原因这话题成为了网友关注的焦点,雪儿对苹果手机iPhone屏幕突然变暗是什么原因也是比较感兴趣,于是收集了一份相关资料供给大家更深入了解苹果手机iPhone屏幕突然变暗是什么原因分享给大家。
1.开启了“亮度自动调节”功能,在 iPhone 中有一项“亮度自动调节”的功能,此功能是根据设备周围的光线条件来调整亮度级别:
在光线较暗的地方,传感器会调低屏幕的亮度,而在光线较亮的地方,则会调高屏幕的亮度。默认情况下,自动亮度调节功能处于打开状态。如果您不习惯使用这项功能,可以在 iPhone “设置”-“辅助功能”-“显示与文字大小”中关闭自动亮度调节功能。
2.iPhone 电量较低,当 iPhone 电量较低并开启低电量模式之后,可以降低电量消耗。但在打开低电量模式后,某些设置和功能(例如应用更新、新的电视节目或播客单集下载、邮件获取)以及部分视觉效果(例如原彩显示)将减弱或停用,可能会让用户感觉到屏幕变暗。及时为 iPhone 充电即可恢复。
3.设备温度过高,如果 iPhone 内部温度超出正常运行温度范围,设备将尝试调节自身温度以保护内部组件。当设备过热时,会出现以下情况:充电(包括无线充电)变慢或停止。显示屏变暗或黑屏。蜂窝移动无线电组件进入低功耗状态。在这段时间内,信号可能变弱。
摄像头闪光灯暂时无法使用。使用图形密集型或增强现实应用或功能时,性能变慢。例如在长时间玩游戏时,iPhone 发热较为严重,就有可能会出现屏幕忽然变暗的情况。此时建议暂停使用手机,等待它自行降温。
4.深色模式自动开启,在 iOS 13 及更新系统中,苹果带来了深色模式,该功能可以在特定时间段自动开启。开启后,您可能会感觉到主屏幕和壁纸变暗,这是正常的设置。您可以在 iPhone “设置”-“显示与亮度”中自定义深色模式开启的时间。
因此使用 iPhone X 和 iPhone XS 的小伙伴们或许更容易在游戏过程中遇到屏幕突然变暗的问题,此时的解决办法只能是停止游戏,等待设备温度降低之后,再尝试体验。
      (责任编辑:fqj)
