Ampere推出一款80核服务器处理器 据说速度是英特尔的两倍
据消息,芯片初创公司Ampere今天推出了一款80核服务器处理器,其描述速度是竞争对手(Intel)的两倍以上。
巧的是这家公司目前由前英特尔公司总裁雷尼·詹姆斯(Renee James)领导。
Ampere Altra设计用于在网络边缘运行的云数据中心和系统,基于64位 7纳米Arm架构,该架构允许Ampere在单个芯片上放置多达80个处理内核,据称这是当今市场上所有中央处理器中最多的。
该公司称其Altra系列产品比英特尔同类Xeon Platinum 8280快223%。另外,在能源效率方面具有优势,与28核Xeon Platinum 8280的205W 热设计功率相比,80核Altra的热设计功率高达210W,这意味着每个核的用电量更少。
提高能源效率是云数据中心运营商首要任务。例如,Cloudflare上周表示,它正在从Intel CPU切换到AMD的Epyc 7642处理器,因为后者消耗的电量更少。如果Altra芯片能够满足更高的节能要求,应该会赢得大量的客户。
Ampere公司采用了与英特尔和AMD不同的方法来设计芯片的内核。竞争对手的高端服务器CPU通常每个内核可以运行两个处理器线程,而Altra仅支持一个处理器线程,Ampere声称这种设计决策可以更好地防止黑客入侵。
“通过每个内核仅运行一个线程,线程之间就不会共享执行引擎,寄存器和L1 / L2缓存,从而最大程度地减少了利用漏洞的攻击面,例如行业中最近的侧通道攻击”, Ampere的维蒂奇解释道。 两年前在英特尔处理器中发现的臭名昭著的Meltdown和Spectre漏洞是侧通道漏洞利用的最臭名昭著的示例,这些漏洞使黑客能够查看CPU处理的数据。
Ampere还为Altra配备了一些人工智能优化功能。该芯片支持FP16和INT8,这两种数据格式是机器学习模型通常用来处理的信息的。
Ampere说,Altra可以在单CPU和双CPU服务器中使用,目前正在向客户提供Altra芯片样品,并将于2020年中期开始生产。
