问:一个全新的电动车电池,在完全充饱电的情况下,正板二氧化铅含量是不是100%啊?
电瓶修复
答:在任何时候都不是100%。正极由板栅和活性物质构成,板栅的重量大约占正极板的30%,活性物质中主要成分是二氧化铅,还有添加剂、硫酸铅、甚至有时候还有四氧化三铅和三氧化二铅等。
电池维修
电池开路电压有压差,如果在0.05V以内一般是没有关系的。如果压差大了,建议还是不要装在一个电池盒里使用。
铅酸电瓶修复
如果您因为特殊原因一定要装,那就把开路电压低的放中间,开路电压高的放两头,这样对自然平衡有一定的好处,因为中间的温度比较高,比较容易失水。
蓄电池维修技术
电池出厂前酸量如果达到100%以上,可能造成漏酸,对氧气的复合不利,所以控制好酸量非常重要,一般酸量控制在97%的饱和度比较合适。
