风扇电机定时自动换向运转电路
1.3w人已加入
  附图所示电路可用于洗衣机或需要吸气/排气的风扇电机定时自动换向运转电路。图中虚线框内是电机M的电原理图,C为裂相电容器,用作产生旋转磁场使M转动。L1、L2是参数完全相同可互为主、副的绕组,通过继电器K的触点转换接线,改变M的转动方向。
  接通电源开关S后,M得电正转,直流电源(DC18V)通过电位器RP2、电阻R6向电容C3充电,由单结晶体管V3组成的延时电路开始计时。当C3上的电压达到V3的峰点电压时。V3导通,电阻R5上产生一脉冲电压加到可控硅V2的G极和K极。V2被触发导通,继电器K得电吸合,M的接线改变而反转。
  此时K的常开触点K-1闭合令C3短接,使V3组成的延时电路停止计时。与此同时因V2导通时正向压降很小(约0.3V),故A点电位接近0V,接通了由单结晶体管V1组成的另一延时电路,直流电源(DC18V)通过电位器RP1、电阻R1对电容C1充电。
  当C1上的电压达到V1的峰点电压时,电阻R3上产生一脉冲电压加到V2的A、K极,使V2关断,K失电释放,M接线复原恢复正转。此后电路循环上述过程,实现M自动定时换向。
  风扇
  V2选用塑封小型单向可控硅(BT151型1A/400V),C1、C3选用钽电解电容器,调整RP1和RP2的阻值可分别改变M的正转和反转时间(最长约12min),如欲延长正、反转的时间,可根据实际需要增大RP1和RP2的阻值或增大C1和C3的容量。
