(文章来源:中国智能手机网)
由于生产率的影响,我长期以来一直是多监视器设置的支持者。在我的工作中,能够同时打开几个窗口和看得见是非常宝贵的。操作多个屏幕并不是一个完美的解决方案,然而,因为你仍然必须与丑陋的屏幕边框竞争。多年来,技术的进步大大降低了薄边框,但华硕的最新产品似乎完全消除了这一问题。
华硕ROG贝泽尔免费监测工具包使用薄透镜由PMMA,一种透明热塑性塑料,比玻璃更耐用。透镜,其中包含反射光的光学微结构,被放置在接缝处,屏幕相遇和弯曲光线,以创造一个“光学伪装”,隐藏在下面的边框。
华硕表示,这种材料能让显示器发出90%的光。这使得镜头下的图片比屏幕上的其他部分稍微暗淡,但比当两个边框相互推挤时产生的不透明接缝更不分散注意力。使用玻璃镜片可以减少调光,但根据华硕的说法,它们对大规模生产来说太脆弱了(而且可能要贵得多)。
在CES上展示的工具包适合ROGS wiftPG258Q和StrixXG258Q,但我们被告知,该概念可以与其他显示器一起工作。它的设计工作在一个130度的角度,提供了最佳的平衡,符合和浸泡在测试。
华硕当然有一个有趣的概念在它的手和一个解决一个真正的问题。事实上,它是一个光学解决方案是很好的,因为它不需要任何额外的电线或软件。更重要的是,如果它能很容易地适应非ASS监视器,它就会更有吸引力。同样,这是一个非常利基的产品,可能永远不会使它超过概念阶段。
最终,它将归结为效果如何在个人。或者,您可以简单地放弃多显示器设置,使用一台大屏幕4K电视作为桌面监视器。
(责任编辑:fqj)
