英特尔的Bay Trail能否进军平板电脑市场
(文章来源:中国智能手机网)
英特尔的年度会议涵盖了从微小的夸克芯片到最新一代强大的Xeon处理器的所有领域。但很明显,真正的重点是平板电脑。市场研究人员现在预测,平板电脑的销量将在第四季度首次超过个人电脑,这不难看出原因所在。在上周举行的英特尔开发者论坛(IDF)上,英特尔宣布了应对这一挑战的答案:面向平板电脑的Bay Trail平台。
Bay Trail基于英特尔的22nm工艺技术,采用了3D三栅晶体管和一种名为Silvermont的新型微结构。Bay Trail-T平台名为Atom Z3000系列,专为运行Windows 8.1和Android的平板电脑设计。它将取代少量Windows 8平板电脑上使用的Atom Z2760 (Clover Trail)和三星(Samsung) 10英寸安卓平板电脑Galaxy Tab 3上使用的Atom Z2560 (Clover Trail+)。
宏碁(Acer)、华硕(Asus)、戴尔(Dell)、富士通(Fujitsu)、惠普(HP)、联想(Lenovo)、LG和东芝(Toshiba)都在开发基于Bay trailon的平板电脑,首批产品将在假期上市,起价约为200美元。英特尔表示,这些平板电脑的显示屏将在7至11.6英寸之间,厚度为8毫米,重量不超过680克,电池续航时间最长可达10小时(待机时间为3天)。
但当务之急是平板电脑。在周二上午的一场主旨演讲中,英特尔移动和通信部门负责人赫尔曼·尤尔(Hermann Eul)表示,Bay Trail平台将提供“最佳移动计算体验”,具有领先的性能和出色的电池续航能力、英特尔高清显卡和先进的成像能力。一些改进来自22nm制程技术,但英特尔低功耗Atom核心的首席架构师Belli Kuttana估计,其中三分之二的改进来自Silvermont(5月份首次披露)。它包括几个微架构增强,提供更好的性能和更长的电池寿命,并使访问内存更快和更有效。结果,Kuttana说,与2008年Atom推出的Saltwell核心相比,峰值性能提高了3倍,功率效率提高了5倍。
Silvermont核心被打包成模块,每个模块包含两个CPU核心,最多1MB的共享L2缓存,以及一个通过系统代理将集群连接到DRAM内存的新接口。基于Silvermont的处理器最多可以有8个CPU核心(4个集群)。尽管Intel已经放弃了Silvermont的多线程,但其核心仍然能够在单线程和多线程应用程序上获得更好的性能。Silvermont还从核心处理器借鉴了一些架构上的变化,包括新的指令、更好的虚拟化支持和更高的安全性。
库塔纳还承诺,英特尔将在2014年推出14nm Airmont芯片,并在2015年推出新的14nm芯片。“我们花了一段时间来更新Atom核心的微架构,这将会改变,”他说。“我们将更加积极地改进Atom微架构。他后来补充说,Atom并不一定遵循Core的滴答模式,这意味着英特尔将更频繁地引入微架构更改。
与之前的Atom平台一样,当前的Bay Trail-T平台也是32位的,考虑到带有联网备用功能的Windows 8.1版本和Android系统目前都是32位的,这就说得通了。2014年第一季度,英特尔计划发布64位版本的Bay Trail-T;微软预计将在同一时间发布64位版本的Windows 8.1,并支持联网待机。英特尔副总裁兼软件和服务部门总经理费希尔(Doug Fisher)在主旨演讲中说,英特尔还将增加64位的Android操作系统。
特别是64位Windows支持,应该对企业有吸引力。组织可以在基于核心的笔记本电脑和Bay Trail平板电脑上使用相同的操作系统映像,现有的32位和64位应用程序可以在这两个平台上正常运行。此外,英特尔还为Windows和Android平板电脑提供了许多其核心处理器的安全和管理功能。
最大的惊喜之一是,Bay Trail还将广泛用于低价笔记本电脑、台式电脑和一体机。该产品线包括四个Bay Trail-M移动处理器(Pentium N3510, Celeron N2910, N2810和N2805)和三个Bay Trail-D桌面芯片,尽管到目前为止英特尔只发布了四核桌面版本:3770D (Pentium J2850)和3740D (Celeron J1850)。与平板电脑平台一样,Z3680D也将有一个双核版本,名为Celeron J1750。
虽然这些与Bay Trail-T非常相似,但是有一些不同之处。Bay Trail-M/D处理器有SATA 2.0和PCI-Express接口,这在个人电脑中很重要,但对平板电脑来说太耗电了。根据其中一个演示,看起来Bay Trail-D处理器有一个单独的内存通道(10.6GBps),支持最多2GB的低压DDR3L,这将限制它们只能显示1920x1280个显示器,不过Bay Trail-M似乎不是这样。
毫无疑问,Bay Trail让英特尔在平板电脑领域更具竞争力。它在性能和功率方面缩小了差距。英特尔现在愿意以更低的价格竞争。并且能够运行Windows 8.1和Android在同一平台——连同一系列业务功能——给湾路真正的分化(最终我们甚至可以看到一些低成本的可转债,运行Android平板电脑和Windows 8.1笔记本电脑,应该很有吸引力)。
但这一切都归结于伟大的设计,而这里的陪审团仍在外面。Transformer Book T100是一款非常棒的二合一设备,但它似乎并不能真正改变移动领域的格局。我们还没有听说过位于Bay trail的三星Galaxy或谷歌Nexus平板电脑,当然iPad里面也没有英特尔的产品。英特尔终于有了一个真正的平台;现在它只需要一些很棒的小玩意来搭配。
(责任编辑:fqj)
