迎广推出SR24水冷散热器 冷头内部竟有2个水泵
近日,迎广推出了与众不同的SR24水冷散热器,这款一体水冷与其他水冷散热器的不同之处在于它的冷头内部设计了2个水泵。
SR24水冷散热器的冷头内部左右各有一个水泵,2个水泵一个将水冷液推入缸体,另外一个则负责将水冷液吸出来。这种设计和夹心设计的单塔双风扇的风冷散热器比较相似。
当2个水泵同时运转时可以大幅度提升水冷液的流动速度,相比单泵可以提供更加优秀的PQ曲线。
另外,即使有一个水泵出现了故障,只要另一个水泵处于正常状态,散热器依然能够工作,只是散热效率会降到传统水冷散热器的水准。
SR24水冷散热器配备的是AJF120 RGB风扇,采用双滚珠轴承设计,转速为500~2500RPM,最大风量101.5 CFM,但是噪音只有23dBA。
在平台兼容性方面,标配的扣具支持Intel 2066/2011/115X/1366,AMD TR4/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2,主流以及发烧平台基本上全部覆盖。
迎广并未透漏这款产品的上市时间以及价格,有兴趣的同学可以关注我们后续的报道。
责任编辑:wv
