电导率测定仪的使用方法及注意事项
测量仪表
1527人已加入
  电导率测定仪使用前应注意
  1、按照电极常数调节旋钮,测量时调节到测量档。
  2、将电导率仪调节到校正档,指针指向最大刻度。
  3、检查一下指针是否指零,如果不指零调节电导率仪上的调零旋钮。
  电导率测定仪的使用方法
  1、开机
  查看各插头接口,确保插头正确插入,打开电导率仪主机开关。仪器进入测量状态。通电前,检查表针是否指零,如不指零,可调整表头调整螺丝,使表针指零。将电导率仪调节到校正档,指针指向最大刻度。
  2、显示
  显示有两种模式:标准视图,在显示屏上显示所有信息;超级视图(测量特写视图),以大字体显示测量信息。在测量过程中、测量之前或之后,按住READ键保持2秒即可在这两种模式之间切换。
  3、按键控制
  按键
  按下并释放按住并持续2秒钟
  开\关
  仪表打开或关闭
  READ启动或结束测量
  (测量时确认输入或开始编辑表格退出设置,返回到测量画面)测量时切换超级视图和标准视图
  校准键CAL开始校准查看最近的校准数据
  4、校准
  校准只能在标准视图中进行。如果在仪表显示超级视图时按CAL(校准)键启动校准,它将自动切换到标准视图。
  4.1、将电极置于标准液中,并按下CAL(校准)键,CAL出现在屏幕上。
  4.2、信号稳定后或按下READ(读数)键后,仪表根据预先选择的终点模式进行终点结束。校准结果显示在显示屏上。
  4.3、按保存保存结果。
  4.4、按退出拒绝校准数据,仪表自动回到测量画面。
  4.5、样品测量
  将电极放入样品中,并按住READ(读数)键开始测量。显示屏显示样品读数,终点方式图标A闪烁,表示测量正在进行中。一旦测量达到稳定,稳定图标A就会显示。
  终点方式可在菜单设置中设置:
  如果选择“自动终点”格式,稳定图标出现后测量立即自动停止;
  如果选择“手动终点”格式,需按READ(读数)键手动停止测量;
  如果选择“定时终点”格式,则在达到预定时间后测量停止。
  4.6、数据存储
  仪表可在内存中存储1000个数据。内存已存储的数据的编号以M××××格式指示在屏幕上。存储已满时屏幕上会出现提示信息。如果存储已满后还要存储数据,必须先删除数据。
  4.7、清洁与维护
  4.7.1、要确保最精确的电导率读数,应定期使用标准溶液验证电极常数,如有必要,再次进行校准。
  4.7.2、禁止将仪表的壳体分离。
  4.7.3、除了偶尔使用湿布擦拭,仪表不需要任何维护。
  电导率测定仪使用时注意事项
  1、电极的引线不能潮湿,否则将测不准。
  2、盛被测溶液的容器必须清洁,无离子玷污。
  3、高纯水被盛入容器后应迅速测量,否则电导率升高很快,因为空气中的CO2溶入水里变成碳酸根离子。
