网线千兆百兆的区别
1.3w人已加入
  网线千兆百兆的区别
  1、看网线外皮
  网线外皮一般都会印有CAT5、CAT5E、CAT6、CAT7和CAT8等字样,对应的网线类型是五类线、超五类线、六类线、七类线和八类线。其中,五类线是百兆网线,超五类线和六类线是千兆网线,七类线是万兆网线,八类线是十万兆网线。
  2、利用设备辨别
  一些不规范的网线或者已经老化磨损的网线,从外皮已经看不出来上面的信息,这时候可以通过网络设备的信号灯来判断。现在很多网络设备对于不同的网络速度有不同的指示灯。如下图,每个网口都有左右两个绿灯,左边亮表示100M速率,右边亮表示10M的速率,两个都亮表示连接的是1000M的设备。当然,交换机、网线、跟交换机连接的设备都支持1000M,这个1000M才会亮。如果你没有千兆设备,这个方法就无从判断了。
  3、借助电脑网卡信息判断
  可以通过电脑的网卡信息来看,如果你的网卡是支持1000M的,你的交换机或者路由器也是支持1000M的,用这根网线连接电脑和路由器之后,电脑的网卡信息会有显示,当然,如果你的电脑或者路由器其中之一不支持千兆,这个也无从验证。
  4、测量线径法
  这个方法相对上面的来说比较专业,需要有游标卡尺来完成测量。五类线径:0.30mm—0.45mm,超五类线径:0.48mm—0.51mm,六类线径:0.55mm—0.58mm(中间有十字骨架),七类线径:0.59mm—0.6mm。
  百兆和千兆网线的交叉接法区别
  一端为:1橙白、2橙,3绿白、4蓝,5蓝白、6绿,7棕白、8棕(568B)。
  另一端:1绿白、2绿,3橙白、4棕白、5棕,6橙,7蓝,8蓝白(不是568A)。
