电力技术
1、泄漏电缆线间距:0.5~1.5米(推荐0.8米);
2、两根非泄漏电缆埋设间距不小于10cm;
3、收发电缆埋设深度:松土:5cm~10cm水泥地:3cm~7cm;
4、信号线与电源线贴墙角埋地铺设,分别套两根PVC管;
5、泄露电缆主机放在室外,外面必须加装一个防水箱,避免进水造成设备损坏;
6、非泄漏电缆线外部必须套两根PVC管且必须固定,作为保护,避免线缆人为损坏;
7、相邻A、B或C两套泄漏电缆线重叠长度为4M~6M(用于避免头尾信号衰减造成的漏报);
8、相邻A、B或C两套电缆线重叠部分间距为10CM;
9、两根泄漏电缆距离河水线1米以上;
10、泄漏电缆多余的应剪掉,重新安装接头,不能盘卷于防水箱或地下;
11、电源线与信号线、泄漏电缆不能紧贴安置,更不能放在同一根PVC管中,相互平行之间的间隔距离应大于30厘米;
12、防水箱内不允许放其它任何电器设备,如:电源等,也不允许外设备共用机箱内电源,以防止干扰;
1、两根电缆之间不可以相互交叉,将附近靠近的,多余的电缆要及时剪掉。
2、保持两根电缆之间的平行距离,平行距离保持在1-3米之间,最好的距离是1.5米。
3、电缆安装的时候,根据安装地介质不同的情况,一般是这样的,水泥地的话需要深埋的程度是3-7厘米,泥地的话需要深埋的程度是10-20厘米。
4、在安装的时候要注意每一套的泄漏电缆之间需要有3米左右的重叠区域,每个重叠区域之间尽量保持0.3里面的间距。
5、如果主机是安装在室外的,那这个时候就要注意加上一个可以防水的保护箱,用来保护主机不受到侵蚀。
6、泄漏电缆附近30厘米~100里面的范围之内不可以出现信号线、电源线等。
7、连接主机和泄漏电缆之间所用的非泄露电缆需要进行穿管保护,在上面加上一层保护管,这种保护管可以用PVC材料制成的管,也可以用钢管。
8、埋入泄露电缆的时候要注意,要先把它安置在PVC管里面,然后再埋入地下,尤其要注意的是,只可以是PVC管,不能用钢管!钢管会导电,会将泄露电缆上的电通过钢管引导出去,会造成危险。
9、泄露电缆掩埋的时候要注意周边环境,对于人行道至少要保持2米以上的距离,对于公路至少要保持4米以上的距离。
10、如果旁边就是墙壁,那你需要注意,将泄露电缆远离墙体一米的距离。
