高压电缆故障测试的步骤及注意事项
测量仪表
1520人已加入
  高压电缆故障测试的基本步骤
  1)搞清楚故障产生的原因及电缆基本情况,例如是运行产生故障还是预试产生故障,是新电缆还是运行时间很长的电缆,电缆的大概长度,电缆中间有没有接头,电缆以前有没有出现过故障,电缆是直埋还是在电缆沟铺设,以及电缆类型等等。
  2)一定要搞清楚,电缆两端必须与其它线路断开,确保电缆无电,电缆周围环境处于安全状态。
  3)测试人员必须注意,每次与电缆接线前,将电缆各相线与地用短路线连接放*电,放*电时必须先将短路线一端接地,另一端分别接电缆各相线放*电。对于其它电器,例如电容器,试验变压器等,接线及去掉连接线前也要注意先放*电,后接线。总之,要形成操作习惯,不怕麻烦,每次操作前,先注意操作电器有无与电路连接,先放*电再操作。
  4)测试时,先用闪测仪低压脉冲功能,对电缆各相分别进行全长测试,看三相对铠装测试时,测试波形是否一致。对大部分高阻故障,各相测试波形是一致的。对低阻故障以及存在断相故障的高阻故障,故障相测试波形与测试的电缆全长就不一致,这样就可以直接用低压脉冲测试出故障距离。
  5)用高压闪络法测试时,不管电缆故障是高阻故障,还是低阻故障,均可用高压冲闪法进行测试。对于用低压脉冲能够直接测试出故障距离的低阻或断线故障,一般也要用高压冲闪进行验证测试及故障点的定点。
  高压闪络法测试时,要注意,不管电缆是单相故障还是多相有故障,对一根故障相测试时,其它的电缆相线要与电缆铠装短路,以减少其它电缆的干扰,提高测试精度。
  6)高压闪络法测试完毕,确定了故障距离,就可以进行故障定点。采用声磁同步定点仪时,故障定点与路径探测工作可以同步进行。
  高压电缆故障测试的注意事项
  故障测试安全问题分为测试人员安全及设备安全。测试人员安全要注意仪器的接地和放*电,设备安全主要是正确接线,除了按说明书要求操作外,注意理解下面几点:
  1)“一点接地”与“多点分开接地”:闪测仪高压冲闪法测试时,要求高压回路一点接地,即高压试验变压器、电容器的接地端直接连到电缆铠装(铠装要接地),要用zui短的线直接接铠装,不要连线过长,这主要是为了保证测试波形的标准,便于分析。对于操作箱、闪测仪等我们要直接操作的仪器,保护接地线可以另外用连线接地,一般不要与高压接地线连接在一起,这样就能保证高压接地线万一没有接好地时,操作人员的安全。
  2)安全放*电问题:高压冲闪法测试时,主要放高压脉冲电容器和测试电缆的高压电。要用专用带电阻的放*电棒放*电。用接地绝缘棒直接放*电,冲击电流过大,会影响高压脉冲电容器的使用寿命。
  3)直流供电:用带直流供电功能的闪测仪,测试时尽量用直流供电进行高压测试,这样可以防止高压冲击电流通过交流电源线对闪测仪的冲击。
