电缆故障测试仪的几种测试方法
测量仪表
1529人已加入
  电缆故障测试仪的几种测试方法
  1、低压脉冲测试法
  这种电缆故障测试仪的使用方式在进行测试的过程中主要就是使用电磁波的阻力来进行测试。而且在进行测试的过程中基本上都是由他的结构来进行测试的,而且在测试的过程中数据一般和测试的数据一般和使用的效果也都是没有任何联系的,这种在进行测试的过程中一般数据相对来说也会比较的准确一些。
  2、直流高压测试法
  在使用这种方式的过程中主要就是利用电缆在使用过程中的一些电阻来进行测试的,但是在使用这种方式进行测试的过程中一般都会比较的方便一些,而且在进行使用的过程中这样也会比较的方便一些。在使用这种方式的过程中一定要注意对设备的上面的一些细节进行分析,而且在进行测试的过程中尽量的多进行几遍测试,这样在进行使用的过程中也能够保证数据的准确,然后再进行测试,所以在使用效果上面一般也都会比较的好一些。
  目前在使用电缆故障测试仪的过程中比较常用的方式最主要的就是这两种,所以在进行检查的过程中也可以根据自己的使用需求来进行,这样在使用的过程中要我能够使其优势最大程度的发挥出来。
  电缆故障测试仪查找故障点的方法
  1、电容电流测定法
  电缆在运行中,芯线之间、芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的,电容量与电缆长度呈线性比例关系,电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。
  2、测声法
  根据故障电缆放电的声音进行查找。该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用电线电缆检测设备为直流耐压试验机。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到‘滋、滋’放电声变大时,该处即为故障点。
  3、电桥法
  按照电缆长度与电阻的正比例关系。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。
